查看: 1299|回复: 12
[求助] 有个问题要请教大虾
发表于 2014-4-3 15:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
钻孔怎么把下刀速度减慢
发表于 2014-4-3 16:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钻孔下刀速度就是F值放慢一点就好了。
发表于 2014-4-3 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
G83就OK了,他可以快速提刀下刀.钻钢料也没问题.
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yuanmeto 发表于 2014-4-3 16:28 static/image/common/back.gif
3 i! m8 z  L% s+ v6 N钻孔下刀速度就是F值放慢一点就好了。
9 O8 m/ ~- C, ^0 z: c  U那是进给速度我要的是快速定位
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵仙 发表于 2014-4-3 16:32 static/image/common/back.gif) B( v2 ^8 L% H; g( }  p- `: q
' e, A3 P# }2 K9 t/ j& N6 l9 y我要快速提刀不要快速下刀有这功能吗
发表于 2014-4-4 10:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2014-4-4 10:19 编辑 8 d; ^/ V6 U) f, `4 x" S' [- r
1 ?9 T4 [- l: s/ k. H6 a) m# ~
软件到你点位置,它会自动变回F的速度.F50~100,S1600.钻铝,钻铜(白钢钻)没有问题.钻钢,试下S搞慢点.F也可以搞慢点试下.总之不要烧钻就OK了.你可以用CIMCOEdit模拟下.
发表于 2014-4-4 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1楼你说,你需要把下刀速度减慢,* v- h- S8 `' e% a2 \1 e
4楼你说,你要快速定位,+ u9 Q5 r4 D& a3 V; x
5楼你说,你要快速提刀: }8 M4 G9 ?6 [7 X$ ]: J
8楼留给你说清楚,你到底要什么?
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 爱是执著的修行 于 2014-4-4 12:26 编辑 ; e9 m, ]6 X0 |8 M
yuanmeto 发表于 2014-4-4 11:45 static/image/common/back.gif
  k" t6 L8 r  F9 Z6 x2 J) q) l# \1楼你说,你需要把下刀速度减慢,5 F! S) ?6 G$ P
4楼你说,你要快速定位,
* x: f& H0 M  \- Y/ x# v3 m5楼你说,你要快速提刀
) Y4 ^9 Y$ C0 }; {3 A. |! _" _
, o5 q5 [. m/ X+ m
3 @% [+ j+ U" _- d7 ^# L, b+ z如果我要个100MM深的孔,从2MM开始钻,每刀钻10MM深F500把,然后抬刀起来回到2MM时我要快速定位,8 ~+ O$ o, k5 [! A% |
再一次下刀是到8MM吧这次我要用慢速下刀用F1500的速度吧
7 j' b8 n# w6 G5 i% |  w在钻到20MM还是用F500钻; P: k1 n/ n' k0 K9 f
依照这样的顺序去钻能有这样的功能吗4 c# W6 V. J* y8 m0 o- x* U, g; j
以前我们都是用线构造去钻的这么麻烦
发表于 2014-4-4 15:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2014-4-4 18:38 编辑 4 L% m. X1 Z# {. h
+ o" d- P" ]# J( t! x
G83每个孔钻到你要的深度后,就快速提刀起来排屑.然后再快速下刀回到你原来钻到深度,再继续用F值钻孔.' s1 F* ?! d' }
然后循环上面的动作,直到钻到你要的深度。6 ]8 g  t1 W  h& A
要求严格的做法.先全部孔用中心钻钻下0.5~2MM深(定位).才用钻头开始钻.(两步G83刀路)
2 @# E8 u) w3 I1 {- b: A要求不严格的做法.先全部孔用钻头钻下0.5深(定位).才用钻头开始钻.(两步G83刀路)
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵仙 发表于 2014-4-4 15:21 static/image/common/back.gif
4 f; r+ q& @' G7 q" Q% nG83每个孔钻到你要的深度后,就快速提刀起来排屑.然后再快速下刀回到你原来钻到深度,再继续用F值钻孔.
/ B9 O/ L/ M& ]- G9 x然后 ...
  v0 H. z3 D9 g+ _4 I& d2 S/ c- j
应该是我表达不到位吧
: o- B( |3 \1 ~! g人家说这样不好5 R  Z" O; Q# B2 i6 Q2 @
我也忘了他是怎么说的了
发表于 2014-4-4 18:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
爱是执著的修行 发表于 2014-4-4 16:54 static/image/common/back.gif
1 \2 F4 h- U* ~5 @应该是我表达不到位吧. l; Q& z: R( Q4 }: e
人家说这样不好
: o( t* j5 l; P# p, ^我也忘了他是怎么说的了
5 a% X6 o8 t9 L) C
老实说,我也不明你说什么?你明白我说的吗?+ V' H2 K% t3 W1 r
如一条G83刀路达不到你要的效果.就用两条.三条....................
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵仙 发表于 2014-4-4 18:34 static/image/common/back.gif7 Z4 b9 P# O8 D* X* z
% @3 t# ^& u$ E+ R5 q: U如一条G83刀路达不到你要的效果.就用两条.三条............. ...
& k  D0 S& i& A$ g0 f) b2 e
这个我知道。谢谢呵呵仙
发表于 2014-4-6 10:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有必要这么纠结吗?不好就手写,G1Z1.F1500.Z-7.F500.Z1.F10000.Z-6.F1200.Z-14.F500.
