查看: 1634|回复: 19
[已解决] 各位大哥这是个管类产品怎么加工
发表于 2014-4-3 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
' ]& r2 J" m- A* C# o, T各位大哥,这是个管类产品,在弯管后要求加工斜面,不知道用什么方法和设备比较好,还有毛刺问题怎么处理。谢谢!
6 J/ ~& R) h' M
发表于 2014-4-3 18:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用铣床就可加工啊。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-3 19:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
什么材料?多大直径?用夹具,铣或砂轮磨削。毛刺可以用手工去毛刺的弯刀(外企一般有这种工具)。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-3 20:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
普通卧铣,手工打磨。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-3 21:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铣床啊 做好定位工装 ; m0 F$ I/ x9 D% s: t
毛刺嘛  二楼的朋友说了, 有专门的管毛刺的刀具的
plc + 2 应助
发表于 2014-4-3 21:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
若批量不大,此平面也可考虑线切割,毛刺会好很多
plc + 2 应助
发表于 2014-4-4 08:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个斜面可用虎钳夹住,铣或刨平面均可。也可用切割机切割。毛剌手工用砂轮打磨掉。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢,现在我就是用铣床加工的,毛刺很大块的,尤其是内壁毛刺没有办法去除。
发表于 2014-4-4 12:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
线切割最好   毛刺基本没有
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
批量生产呀,效率和费用
发表于 2014-4-4 19:35:40 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果有量的话 找三维激光切割应非常适合这个工件。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-5 00:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
既然在铣床上加工,做专用铣刀把毛刺铣掉。先铣后弯效率会高些
开亮 + 2 应助
发表于 2014-4-7 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
毛剌可用抛光砂轮打磨。或用电磨去毛剌。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
plc 发表于 2014-4-5 00:14 static/image/common/back.gif; O+ w8 U2 F1 u9 O9 E
0 A% Q' ~/ A& p- m
你有没有类似专用铣刀的型号。
发表于 2014-4-7 20:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
tangcarlos3d 发表于 2014-4-3 19:01 static/image/common/back.gif& R8 K# M: l( ]( }5 B4 A7 ~
: k. F- B7 N: \3 d2 a* G能上个弯刀的图吗?见识一下。
发表于 2014-4-7 21:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-4-8 09:00 编辑 & Z  Z+ _. N( [& h3 s: k$ W, s- X
zjjxtch 发表于 2014-4-7 20:22 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif( R: }# h2 b0 u3 Y9 B0 C
能上个弯刀的图吗?见识一下。
, y% ?0 j% c* r9 u# w$ b
& p7 f: Q) c1 ]刀具刀头部分就象大写的J字,刀刃在里面圆弧上,J的上面根不部折成120度的台阶,台阶长大约5毫米,又折成反向120度,再穿入一个手柄,穿入手柄部分可以转动。这样拿着手柄可以适应各个方向的倒角。5 w+ \5 y, Q; O3 A6 r( W
这个工具在南方外资厂的机加工车间用得非常广泛。买也便宜。
% V. t" I3 p" ~3 H5 w) s- c  s% X# v1 K& g* |5 _
刚才上班搜索到了图片,现在补上。我说的是最右边一张图的形式。倒角时用刀口沿着毛刺边拉一圈就行了。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-8 16:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
许多件为去除毛刺会有倒斜角,可以咨询设计人员是否可以倒斜角,可以就好办多了,不行的话就知道磨了
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位,感激不尽。
发表于 2014-4-11 20:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
lovebook2008 发表于 2014-4-7 17:31 static/image/common/back.gif
1 c' q9 ~" N7 v; }你有没有类似专用铣刀的型号。
8 R, Y9 S3 n! D. v, i8 ~
让磨刀师傅根据产品尺寸磨一把
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1
发表于 2014-4-11 22:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这样的斜口精度要求不高,最好的方法是用激光切割或高压水切割,而且没有毛刺,其他方法的效率和质量都比不上这两种。
开亮 + 2
