查看: 4038|回复: 14
[讨论] 超高压油缸密封形式
发表于 2014-4-4 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
前两天看到两种70MPA的油缸密封形式,感觉很诧异。
3 }! G& ?( F; K6 V居然是1个O圈+一个挡圈,想不通。
* W0 [& ^5 q! n, E' q9 C6 ^# h这样的密封形式能达到一半就差不多了,各位说说看呢!
发表于 2014-4-4 18:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
液压支柱全这种结构的。
发表于 2014-4-4 19:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
经典密封形式啊
 楼主| 发表于 2014-4-7 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
bgljr 发表于 2014-4-4 18:38 static/image/common/back.gif
2 v; _% l/ y6 f% {2 ]5 T! O$ o液压支柱全这种结构的。
: W7 X) H! P8 Q2 l" P4 e6 A" w请问液压支柱的压力是多少,有70MPA??
 楼主| 发表于 2014-4-7 08:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
danger 发表于 2014-4-7 08:24 static/image/common/back.gif
( O# X; x: J7 |' I, `2 J请问液压支柱的压力是多少,有70MPA??
1 x& s6 y0 q8 n  J9 ^9 N5 L  X
可是根据密封厂家说,这样的形式是不可能达到70Mpa密封的。。
发表于 2014-4-7 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
O型圈肯定是氟橡胶的,四氟乙烯挡圈在高压状态下起保护O型圈作用,其它密封件如格来圈也可以到70MPa.
发表于 2014-4-7 11:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是自己查找一下O型圈的参数资料。
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zjc1386188 发表于 2014-4-7 10:57 static/image/common/back.gif
' F' Y: g2 A5 XO型圈肯定是氟橡胶的,四氟乙烯挡圈在高压状态下起保护O型圈作用,其它密封件如格来圈也可以到70MPa.
* ^. o$ [2 E% }" o8 n这些我都知道啊,可是密封厂家的人说不能达到70Mpa,求解释!
0 }9 K! @. E; p我想想也不可能,给我的样本上格莱圈最高也就60Mpa!!
发表于 2014-4-8 09:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使用硬度邵氏90度的O型圈应该没有问题的
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
maaijun2000 发表于 2014-4-8 09:59 static/image/common/back.gif- o: G* I4 U$ D+ H; V/ H) x
, O$ Y( S# x1 V/ O  f+ D
据说这种密封形式是以前的,现在设计都不用这种形式了,可能效果不太好。6 S9 K& x  G. Q- w( q9 }+ W  W
可是我觉得这种形式如果使用没有问题的话,成本应该比组合密封低很多啊。
发表于 2014-4-8 13:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
" Y2 E7 H7 T) F6 L: n( }* y+ c) y
9 w" C& U  }/ O
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2014-4-8 13:49 static/image/common/back.gif
7 c4 g6 j2 o) U3 X请问这位朋友你的这个哪来的,可否发上来看看。( W9 S% {3 c5 X5 w1 W  m6 e4 [
我那挡圈不是这种形式的,就是一个很薄的四氟挡圈,没有弧形之说。
发表于 2014-4-8 17:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这是一资料《常用压力容器手册》,现没在手边。8 D) V% q7 }7 `. l
另外,这是用弧形是对高压250MPa,你用的是80MPa,很薄的四氟挡圈也够啦。
& B2 u1 @, |. a  p5 W' a% D主要看O形圈材料。
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2014-4-8 17:43 static/image/common/back.gif
7 l, g7 U' F' n2 [这是一资料《常用压力容器手册》,现没在手边。
  N, k4 t1 A! @6 j& j# V" {( t另外,这是用弧形是对高压250MPa,你用的是80MPa,很薄的四 ...
7 S8 d- m$ R8 D8 c% O; q谢谢!
& i: s* `, U. m/ @& k不过我看你那只是挡圈的抗压能力,% J6 c/ \: o) O* b
我看了O型圈,硬度90的动密封最高也就25Mpa左右!
9 w1 T& n- F9 x" H( G不知道这两个组合效果怎么样!
' _4 G7 I: F/ ^6 k3 t! T: u; n为什么现在parker,SKF那些样本上都没这种密封形式6 e5 M9 I! A; F
3 Q" q* T% @9 ~8 l% m4 N
发表于 2018-5-21 16:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的问题解决了吗?我这几天也碰上了类似的油缸,是老外的就用O型圈,连导向带的没有,工作压力70MPa。楼主的O型圈用的是什么材料?
