查看: 3190|回复: 11
[求助] 手机充电器可以这样使用吗
发表于 2014-4-4 19:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
. P0 V5 Y3 n  x/ z5V  2A的充电器,可以给5V  0.7A的电池充电吗?- T% J: g: F7 j" \" w; J
发表于 2014-4-4 20:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2 V2 @, B! S* n" w+ b' Z
) Z6 s) S( P3 b4 d我认为可以。2A大,则充电时间快啊。
4 t' _5 O/ L3 C, P# I1 @! }如万能充,要快速充电,就调大电流。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我爱用acad 发表于 2014-4-4 20:30 static/image/common/back.gif7 A, ~6 b! ~/ i  w* p5 m/ {
我认为可以。2A大,则充电时间快啊。
& b- I5 |  \' w: J* u如万能充,要快速充电,就调大电流。
0 B1 V# E5 R9 r
感觉应该是可以的。: k7 b, H* p1 U; B& G, [
前几天烧了一个车载充电器:手机需要2A的充电器,车载充电器不超过1A的,使用了一会儿就烧了。
发表于 2014-4-4 21:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9619 发表于 2014-4-4 21:46 static/image/common/back.gif' s+ Q. u- P3 O. A( h5 O. \- Y
感觉应该是可以的。6 `  u& G0 I* W: _" f
前几天烧了一个车载充电器:手机需要2A的充电器,车载充电器不超过1A的,使用了一会 ...
) P0 r3 O/ w1 }, X
对车载充电器而言,负载太大了,那是必须烧啊。
发表于 2014-4-17 14:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我感觉还是不要用了,电流太大了,容易烧坏
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-4-19 07:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,容易烧坏! w/ `+ J6 l1 u( z# K6 k
冲的快啊!
$ \) y1 Y3 n% a# E8 n
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-4-20 23:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以冲,但是很容易损坏电池.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-4-21 09:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
会导致充电时电池发热更严重,严重时会烧掉电池。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-5-5 09:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
能,但尽量不要这样使用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-5-5 21:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
晕……楼上都错了吧。
- W7 q8 N3 o; T# ~8 N能不能充电不是看电流大小的,而是看电压。(恒流充电的除外)
. B% ?/ e1 E  o; V4 }. f! ^现在的手机充电器,基本上都是电压式充电,即:高压才能向低压充电。! p- }5 w5 K/ w
手机电池一般是3.7V,所以充电时能用5V,检测电池电压,当电压高到一定数值就停止充电。/ @& F3 o6 \* x4 X' j8 v
至于那个2A只是代表它的最大充电电流。如上面说烧坏那个,就是超过了此电流。1 z% w# G. m6 }+ B3 p
充电电流的大小,要看电池的额定容量是多少,如:1000MAH,表示此电池以100MA放电,能放10个小时。
, Q( N$ u! k2 U9 j2 |6 ~而充电电池的标准充电电流就是它10个小时的放电电流。当然为了快速充电,此电流可以提高3或4倍,但它会减少电池寿命。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 勇于针对多数人的不同意见,坚持自己认为正.
发表于 2014-5-14 16:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
http://wenku.baidu.com/link?url= ... 1WGD2zFVrfQcJJN7k-W
3 s6 b* |, b$ S% ?& t) x& x9 M看看这个,正解。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-5-18 08:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
i=u/r。/ [# s; G: k3 i
u是标准准的5v,r是固定的。所以实际充电电流不会变大。
