查看: 1826|回复: 16
[已答复] 装配时出现的非正常现象
发表于 2014-4-9 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
IMG_20140408_163235.jpg IMG_20140408_163249.jpg IMG_20140408_163259.jpg IMG_20140408_163309.jpg IMG_20140408_163318.jpg IMG_20140408_163156.jpg IMG_20140408_163207.jpg IMG_20140408_163214.jpg      我公司最近出现一批轴承装配时吧周研伤的现象,具体原因没有分析清楚,请大家帮忙分析一下:) H1 @9 h9 |8 S3 ]
      具体条件是:轴直径40h6( 0  -0.016),直线度为0.02,;轴承是普通的0级要求,但装入时出现了如下现象,具体见图片;
- o! X/ n- _: U9 Z) {" R( l" b; [: z
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在这里我首先谢谢大家!
发表于 2014-4-9 14:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
最好上装配图,有利于分析。' u5 l# p  A3 Y' l! l; ~2 v
从图片上看,光轴上装轴承,轴承要经过的轴向距离太长,容易出现意外。
4 r5 A0 U( {3 T) F另外,如果不按照规定的方法(野蛮)装配,也容易损坏轴承。
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢你的回答!装配时说不上文明(的确有些野蛮),但以往这种现象很少。我觉得是否与轴的的材料、硬度有关呢?
发表于 2014-4-9 15:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上装配图吧!, \' O3 W0 H! P4 a
明显轴的设计有问题,轴承装配距离太长了。' |$ Z2 l; |8 M5 d3 T
注意加台阶,
  ]6 \5 \/ x/ e# G/ E3 l2 h# M3 C4 @# b: B$ |1 ]4 ~. a2 |1 L9 d0 U
发表于 2014-4-9 16:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 轴有没有棱圆,打跳动量可以看出是几次棱圆(一般是三棱圆)。  |. _5 ?; E# _* X' A) S. z
2. 光轴中间的部位应该比轴承位直径小0.1mm左右,使装配容易。4 t$ C- ^0 s( b# P" s! t- T  L8 H
3. 装配前轴上可以适当上油,以减少摩擦。; v# T" v' U; p3 R: a$ P' ~
仅供参考。
开亮 + 2
发表于 2014-4-9 17:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  装配段太长,设计不合理。像这种情况应当设计成台阶轴,或者设计成不同公差配合,有键处稍松点,轴承处紧点,就可解决这一问题。
1 G2 A$ D& t8 M$ i2  一般情况下轴承孔不应拉毛,轴承经热处理硬度较高,轴比轴承硬度相当较低,拉毛是有可能的,但轴承孔拉毛了说明热处理硬度没达到要求。$ u2 ]$ j# L& j/ R: g$ L
3  装配时可能未清洗干净,有杂质存在,把装配件拉毛了。
开亮 + 5 应助
发表于 2014-4-9 18:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
轴承要走这么长的距离,装轴承的人一定恨死了设计这轴的人。
发表于 2014-4-10 07:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
考虑一下轴承热装
发表于 2014-4-10 08:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果非要那么长的轴设计成一个公差7 M6 }8 A2 i. W: T
那么
0 J3 |3 ~9 }" c+ Y( Y8 D要么轴承热装配2 d: P2 A; h  z. n3 ^! U
要么轴冷装配% e3 {7 j: a* O1 R: J9 U
拉毛的原因是! M" u: P3 z0 B! h( ^5 x7 w) J
轴不干净
发表于 2014-4-10 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从第4张图上明显看出有压痕,装配时肯定有异物。轴承质量可以啊,都看不出装配和拆卸的痕迹。
发表于 2014-4-10 11:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想说的是,是不是因为轴承在加工的时候,刀具选择的加工的精度不高啊?买刀具的话可以去这 http://www.jiaworker.com/ 上面看看,体验下新的事物
发表于 2014-4-10 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
应该是轴承或者轴没处理干净!
* |! n  i# {' y$ b3 m还有一种情况就是轴的材料非常软,稍微野蛮一点就会出现拉痕!原来接触过一批2CL13的轴很软,稍微不注意表面划伤就很厉害!
开亮 + 2
发表于 2014-4-10 18:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此种长轴安装轴承采取热套比较好
发表于 2014-4-10 20:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
键连接的零件处怎么和装轴承的位置是一个尺寸?轴承怎样轴向定位呢?还是请附上装配图,让大家帮助看一下。
发表于 2014-4-10 20:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
明显是装配工件不够清洁,安装间隙太小,拉伤轴面(轴的硬度一般低于轴承)。装配前检测工件尺寸、清洗工件是必须的,建议轴承加热100℃左右稍保温后安装(保证有足够的安装间隙)。
开亮 + 3
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢大家所给建议:我决定将轴加以改动避免出现此类问题发生,具体改动如下:8 }+ o; Q# y% ?9 u: `3 ]3 Y+ |
1,将轴的的硬度提高些 T235;/ F' z5 @0 o* p1 n
2,将轴增加台阶,不用的地方尺寸减小写;7 F7 o/ T. Z; E; E; F7 b0 ^% a3 R
3,同轴度的要求,避免出现楞圆;
