2021-06-25
查看: 1923|回复: 2
[求助] @SYSTEMdel *.log*;(删除输出日记),请问如何改为移动?
发表于 2014-4-12 17:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.log*;(删除输出日记),这是删除工作目录里的 log ,如果我要改为移动到一个指定的文件夹(E:\00\Creo-CAD-STP)里,该怎么改呢?
( J, ^+ ?9 D0 J& h2 `7 N9 v诚望大侠指点
发表于 2014-4-13 11:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
比如你要把工作目录 E:\\CREO的log文件转移到F磁盘,用以下命令,映射键我随便设为aa,可以自己设置一个,模仿我做的映射键语法,在5.0运行没问题的。
5 w# |9 s% @! U3 j0 z+ X* y" C/ e! @; w( R7 B
mapkey aa @MAPKEY_LABEL转移log文件;@SYSTEMmove E:\\CREO\\*.log F:\\;
 楼主| 发表于 2014-4-13 16:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
ganyiwei 发表于 2014-4-13 11:18 static/image/common/back.gif
, w, E, A2 Q0 q9 }0 _6 D# S比如你要把工作目录 E:\\CREO的log文件转移到F磁盘,用以下命令,映射键我随便设为aa,可以自己设置一个,模 ...
: S* @# [' _5 P非常感谢你啊!这样不用改工作目录就可以把输出的dwg移到指定的地方了!
- \! U* _! G7 P% hmapkey 1+ @MAPKEY_LABEL输出DWG;\" k/ B& y/ s4 ?- Y
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdQuickExport`;(快速输出DWG)\
( y. l- e  Q3 G7 t7 _mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;(确定)\9 `2 h5 R9 }9 Y- I) V* G
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.log*;(删除输出日记)\
# i( J/ M, B  b. v+ xmapkey(continued) @SYSTEMmove /y *.dwg E:\\00\\Creo-CAD-STP;(移动dwg)
) S" c- s1 b% C0 ~% A在网上查了一下,/y 表示确认覆盖
