查看: 2697|回复: 24
[求助] 新手问题,求前辈们给予解惑,baidu了很久,依然得不到满意的答案
发表于 2014-4-14 15:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好我是位SW初学者 今天在学习 旋转凸台 的时候碰到了问题
* f( `$ |$ q4 h见图1
( p8 L+ G$ ^, L  {( n我在中心线旁边画了一条曲线 进行旋转的时候他提示出现错误
4 r' W9 x9 G5 Y: y* {% H按照他错误的提示我做出修改
* N5 d' M1 B. ^( \% L7 \- s将上面曲线不与中心线重合3 z9 x) U( ?. B( f7 d# y
见图2
/ S+ @& P' |% w( y; O/ y4 E q2.png
# A$ [$ i. n3 k  E  k- ]4 H
; N. o4 c1 t4 [) r8 ]但是这样做,我上面会有一个小孔,如果不能与中心线相交 那么我怎么能做出一个上面闭合的薄壁实体出来呢??
( o! D2 K  u% U' `: L+ Y
. c9 N" x! ^, J# V' a按照错误提示 不能与中心线相交,我做过测试发现,半圆,矩形都能够和中心线相交进行开环旋转生成薄壁实体,
9 Y* L/ l; i$ i为什么曲线不能呢? 这是不是一个特例? ?在网上找了很久,没找到答案,特此向大家请教,谢谢# Y. ^, w; p( ]" c( \( H8 K# ~( S
  d8 }* u0 M3 X7 N, k, ]" i
/ c$ t* H5 A% [
发表于 2014-4-14 15:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我是做的样条曲线    可以做出你类似的形状啊2 p1 V" H" z, Y/ q' t
  L% f* m% H# J3 d; Y
你看一下你的上端的头部是不是过了中心线到了右边。。。这样好像不能旋转
( M- v& k: w; V
' H/ B3 e- e1 D" R8 }8 s与中心线重合是有标志的  你上面没有看见标志
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
c236zcj 发表于 2014-4-14 15:52 static/image/common/back.gif
( B1 p# `* m# F- p9 r! ]0 g我是做的样条曲线    可以做出你类似的形状啊! C6 |/ L8 M+ ?& c; Y
% }% x( H- B0 i你看一下你的上端的头部是不是过了中心线到了右边。。。这 ...
" P2 V. T" U: [* ^
没有 我用几何关系约束了上段头部和中心线重合 绝对没有超出
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
c236zcj 发表于 2014-4-14 15:52 static/image/common/back.gif! \9 k6 d9 ^0 x& c& b
/ V/ n) _$ t! w1 b% n# C$ y! ?, X
1 J0 {' v4 ?/ a3 d! x0 y你看一下你的上端的头部是不是过了中心线到了右边。。。这 ...
" b9 }3 ]2 f  A# J2 O" }
刚才试着画你这样的图形 还是不能旋转。 真的是很奇怪
3 Q$ `; w. B# ]( P
0 f) w& M0 M% _0 z5 S2 J请问你这个是旋转凸台 还是用的是曲面旋转?
发表于 2014-4-14 15:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
旋转凸台不好做就变通一下。1、旋转曲面。2、加厚。就可以了。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 命随天行 于 2014-4-14 16:03 编辑 7 k2 o7 W  `5 F- w& `
qiminger 发表于 2014-4-14 15:59 static/image/common/back.gif8 p: h* N. I1 v7 R* W
2 U+ _+ ?3 G+ E: [
谢谢解答7 z) h7 u) N3 D# q6 \/ w6 k
这样的确可以做到相同效果8 G5 E7 n3 U, c" \
我现在就是比较疑惑,是我操作失误,还是旋转凸台对与曲线的限制?7 _) O2 h4 [$ N+ Z5 O! X
毕竟2楼的朋友一样是样条曲线旋转,为什么没有出现这样错误,好纠结啊
发表于 2014-4-14 16:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的朋友好,用你的方法试了下不行,谢谢指点一下。
发表于 2014-4-14 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 Kkllzz 于 2014-4-14 16:36 编辑 : k& u: g' [, O! _
8 a! Y9 O( Z/ Q1 N/ C' c
可以的  我做了一个 2010版的  我在顶部顶点设置个相切约束   ) g& n& e; f3 ~
因为不垂直或者相切   加厚时候  会有干涉  我的想法
扫描.rar
177.18 KB, 下载次数: 6
阿帕奇 + 3
发表于 2014-4-14 16:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
八樓正解~~~~~
发表于 2014-4-14 16:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
这么旋转的话肯定会有约束,是做不出来的,除非如八楼所示做个相切,如果外形需要不能相切的话可以考虑做出曲面再加厚,或者等距一下曲线,做出来那个薄壁外形的闭合曲线再旋转凸台。
 楼主| 发表于 2014-4-14 17:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚才自己做了一些测试
9 M( T4 R1 z3 R! Y发现将曲线上面与中心线的曲线控制点设置为180° 那么就可以进行旋转 1 c' i  c# ]3 @  k
- M6 k7 T' d% }( X7 Q( m
: |: s4 A8 d' _; S* M7 M0 a
) h5 S2 c( |; Q. f$ f修改一下角度
: e& R" i6 I+ B2 o& U8 d) [ 3.png 4.png
! V& C6 n( h$ R! Q' M4 y$ m3 U2 V- e' R) s4 Y6 o" _9 a
 楼主| 发表于 2014-4-14 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Kkllzz 发表于 2014-4-14 16:31 static/image/common/back.gif
- @# D" \" Z. M- X: I' l6 r% W可以的  我做了一个 2010版的  我在顶部顶点设置个相切约束   & Y7 @9 `7 V; P/ ~/ x" P
因为不垂直或者相切   加厚时候  会有干涉  ...
3 F, e% W2 a1 C& w' {
这才看到八楼,原来如此,再次感谢各位。
发表于 2014-4-14 17:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
命随天行 发表于 2014-4-14 17:20 static/image/common/back.gif
0 @$ k0 k5 f7 C9 H/ w这才看到八楼,原来如此,再次感谢各位。
2 J, ~% @/ U5 L# P) i- T: E/ N
一起学习进步 我也是超级菜鸟  SW新手
发表于 2014-4-14 21:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 hecai 于 2014-4-14 21:18 编辑 ( Z% p2 \% Q' b
9 V" ]' n" J+ S" u4 \可以的  我做了一个 2010版的  我在顶部顶点设置个相切约束   . }- P, D7 G& L) Q  `: s
, v( F4 @* P% a$ l5 H/ W. |4 n谢谢8楼的大师的指点,试了一下成功了。好像顶点与水平线既要相切又要重合才行,是吗?
发表于 2014-4-14 22:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
hecai 发表于 2014-4-14 21:10 static/image/common/back.gif7 h0 B& ]3 O- b8 Z, e
* |6 R; N4 Q0 c, b7 E如果重合了  就要设置相切   不相切   那2个加厚的部分  会有干涉或者有空隙  导致不成功( I+ d7 `# o' F! q4 M
1 q' X, s: ?0 `4 T9 B# K如果不重合  那就是简单了 中间有孔出现   怎么都可以成型
阿帕奇 + 3
发表于 2014-4-14 22:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
Kkllzz 发表于 2014-4-14 22:11 static/image/common/back.gif6 q( m( h+ Y8 u" Z, c- d
如果重合了  就要设置相切   不相切   那2个加厚的部分  会有干涉或者有空隙  导致不成功& P" k) P" o% A- Q* ?
/ k& p& k. I( ^  d, T0 W. O
如果不重合  ...
, r' l% K* n" @" ^非常感谢耐心的指教。谢谢。
发表于 2014-4-14 22:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原来是这样,不过也的确有道理。只有与旋转轴线垂直,加厚时才不会有干涉
发表于 2014-4-15 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
个人理解是顶端的约束必须合理(相切或垂直于旋转轴)  否则在生成实体旋转时 后面的会咬到前面已生成实体这在软件中相当于自相交 比较典型是螺旋扫描 如果参数你乱设而不是以例子的数值为设定的话经常不能生成成功。
发表于 2014-4-15 16:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
命随天行 发表于 2014-4-14 15:57 static/image/common/back.gif% u4 k2 V) f! U  P0 S, i
. n* ^3 b6 N* X* P+ N, i  }6 D  R
% @: S1 I; `& Z$ Q' c
曲面旋转啊
发表于 2014-6-4 17:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
样条曲线的最高点不能超过它与直线的交点
发表于 2014-6-24 18:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
jiang.jh -3 灌水
发表于 2014-6-26 10:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
为什么这一切问题用曲面旋转,就不存在呢。20楼说的样条曲线点比相交的直线低才行是指旋转凸台吧,曲面旋转高的时候也可以旋转出来,加厚也可以。
发表于 2014-6-26 21:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有人能分享下solidwork2012吗
发表于 2014-6-26 21:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我遇到过你提的问题,样条曲线和中心线需要有一个垂直的约束才能做,不然报错
发表于 2014-6-26 21:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要中心线不与曲线重叠,用曲面扫描就可以做到!!!
零件1.zip
216.41 KB, 下载次数: 1
