查看: 2735|回复: 18
[讨论结束] 图纸符号是什么意思?请各位老师给详解一下 谢谢!!
发表于 2014-4-16 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
尤其是0.25是什么意思?
: O- _) Q& y9 m1 |( Z# N
发表于 2014-4-16 11:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正负0.25° ?    没见过这种标法
发表于 2014-4-16 12:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
5 I% I# c5 p8 K# F) h' d) q9 n: [. g% I6 a8 e/ I1 a! |/ b
哪里的图纸?贴上来看看。
$ U9 W) z& H& U  z估计是用角度来表示平行和垂直?就是1:229.18的标注方法的方正切角度。
& ?" m( @4 h/ ]! U9 \
. V' P1 q9 s# R另外一个问题不要多次重复发帖,尤其不要在同一个版块内!你在3分钟内就发2贴。大家都忙,业余时间回帖,不可能马上回答你的问题,要有耐心。6 d$ W( N/ A% {- Y# v9 a
小心扣分。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-16 16:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用角度误差表现的平行度及垂直度,平行度二直线(或平面)夹角为0°时没有误差,允许误差为±0.25°;
8 s( R$ |( a* S. y3 E# v! Q% j& z垂直度二直线(或平面)夹角为90°时没有误差,允许误差为±0.25°。+ M' k- ~0 G, {0 v: _( [
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
tangcarlos3d 发表于 2014-4-16 12:09 static/image/common/back.gif3 Y2 K( V! _4 w! D* G
哪里的图纸?贴上来看看。, Q, _1 l3 J+ {6 c% {: S
( n9 m% c- e1 T* J6 d! ~图片怎么发不上去啊
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
gaoyns 发表于 2014-4-16 16:30 static/image/common/back.gif' {( _! d+ M0 z2 U( b6 Z
用角度误差表现的平行度及垂直度,平行度二直线(或平面)夹角为0°时没有误差,允许误差为±0.25°;- B) I( U+ ~; l/ {  o" r
垂直 ...
% G7 X8 C4 z/ M; U3 t1 y
请老师给看一下吧
7 r7 U) A! |& U; a
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
gaoyns 发表于 2014-4-16 16:30 static/image/common/back.gif6 N# f' x7 U+ c& J6 h6 T! U( ?
用角度误差表现的平行度及垂直度,平行度二直线(或平面)夹角为0°时没有误差,允许误差为±0.25°;( ], a" N8 |0 t' x7 c8 L
垂直 ...
  P3 I3 x9 N# c+ S! ~, r
这是客户发来的检验报告,其中红线地方尺寸未通过,平行度 与 垂直度 0.25度是公差 那3.612是什么意思?
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
美国发的图纸
发表于 2014-4-17 08:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
稳行高处 发表于 2014-4-16 18:05 static/image/common/back.gif
4 ~$ T* g' j) H' y" e美国发的图纸
- _5 `' x8 O) U图上怎么没有3.612这个尺寸?是截图太小啦没有包括在内?
发表于 2014-4-17 08:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
稳行高处 发表于 2014-4-16 17:42 static/image/common/back.gif# W( o' W7 i, w! ^2 N) }) ^. W4 K
# B6 W( C- K+ q/ h# T* D" D) B; `这是某处的结构尺寸,你图没上完全,把全图都上来就清楚了。
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
知道的老师给回答一下啊,谢谢
发表于 2014-4-17 21:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是角度表示的平行度和垂直度
发表于 2014-4-18 10:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
指的是面或轴的摆动角度
 楼主| 发表于 2014-4-18 12:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
lovegreen2004 发表于 2014-4-18 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. U3 P* W* p: I. n
指的是面或轴的摆动角度
+ ?4 `0 k/ o1 v. R: A3 z2 b7 u4 ]
. H" f# m: t  G, f" x/ l那你看我发的图片中  3.612这个尺寸是什么意思?
发表于 2014-4-23 19:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这图不规范,不是ISO,也不是ASME的,只有请设计方解释了,任何薏想瞎猜都是不可取的
发表于 2014-4-24 10:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你啥也不全,我们咋猜啊
 楼主| 发表于 2014-4-26 07:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
阿帕奇 发表于 2014-4-24 10:45 static/image/common/back.gif# b) }& r) Y1 d6 X5 ~5 t! S1 v+ L
你啥也不全,我们咋猜啊
! g+ [$ C) `& e( ]
怎么不全了,上面是图纸,划红线的地方是尺寸未通过检验
发表于 2014-4-27 10:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
稳行高处 发表于 2014-4-26 07:51 static/image/common/back.gif  y  Q. E; D* Y( b
* _! B' e+ y# q6 ?
你看9楼的回复,我和他一个看法
 楼主| 发表于 2014-4-28 07:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
tangcarlos3d 发表于 2014-4-17 08:19 static/image/common/back.gif
5 p7 v% X, h4 u. P2 \图上怎么没有3.612这个尺寸?是截图太小啦没有包括在内?
: x$ |# B* }6 t* `5 o/ ]' G' Z
图纸上就是没有啊,这就是检测报告上写的尺寸,既然是平行度或是垂直度,那这个3.612到底是什么
