在CAD图形设计时,常常会遇到这样的问题:零件上的一些细小结构,在图 纸上由于图形过小而表达不清,或标注尺寸有困难,需将过小图形放大。对于这种情况,需要特别绘制“局部放大”视图以辅助查看。如何用编辑修改或“局部放大”工具快速智能地完成局部放大图形的绘制和标注? 绘制圆形局部放大视图 尧创CAD的“局部放大”工具可以智能地绘制圆形局部放大视图的,操作步骤: 1.运行尧创CAD机械版或特别版,点击“机械|绘图面板|局部放大(命令:PARTIALDETAIL),弹出局部放大对话框: 2. 输入“视图符号”、“放大比例”、“文本高度”各项参数, 点击“确定”。 3. 根据提示,在原图中依次指定局部放大区域中心、范围、局部放大编号的位置。 指定完成,程序自动将指定区域内的图形截出,并按指定比例放大,放大后的局部放大临时图形附着在光标上。 4. 移动光标到适当的位置,单击鼠标左键,指定局部放大视图的位置。 局部放大视图即绘制完成,局部放大视图上自动标识其视图编号和比例文字,如下图圆形CAD局部放大视图Ⅰ ; w* I( r; M( g3 K/ T
特别需要说明的是:尧创CAD的局部放大不仅可以截取直线、圆、弧等一般图素对象,也能直接截取块及嵌套块中的图素。 |
