查看: 2861|回复: 18
[求助] 比例阀能叠加吗
发表于 2014-4-19 14:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
为了节省空间,比例方向阀下面能叠加一个溢流阀或者液控单向阀吗?
发表于 2014-4-19 14:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不可以的哦  一般都放到旁边
发表于 2014-4-19 14:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
节省空间的话,可以用插装阀啊。貌似插装比例阀国产的没有啊
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 zjc1386188 于 2014-4-21 11:24 编辑 % Y1 N- O7 r! ^  ~% R3 I' j) [' v
& v* T6 t/ f  `$ y
比例方向阀是ATOS的,下面的叠加阀是国产的,有人告诉我说是可以叠加在一起装的。有人这样装过吗?
9619 + 2 技术讨论.有的,我们做的炼钢精炼炉系统就是.
发表于 2014-4-19 16:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
有叠加单向阀的,还是德国的设备,减压阀或溢流阀也有叠加。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-4-19 19:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以的,没有问题。
) |  l: p) A% a1 {9 z& L% d我们生产的炼钢精炼炉液压系统就是这样的。
发表于 2014-4-19 22:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以叠加,没有问题的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-4-21 21:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用插装阀比叠加阀更节省空间
发表于 2014-4-22 08:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可不可以叠加主要看安装板尺寸是否一致,如果一致,功能上又可以实现就可以叠加
9619 + 3 技术讨论
发表于 2014-4-22 10:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以叠加的,没问题,叠加也是连接。
9619 + 2 是的
发表于 2014-4-22 18:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个叠加有什么问题吗?很多这种应用啊
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-8-19 09:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以用,没有问题。我们厂的设备上都是这样用的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-9-6 21:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
daiy1982 发表于 2014-4-19 16:59 static/image/common/back.gif
, \2 _/ f1 a, B6 L0 U6 _有叠加单向阀的,还是德国的设备,减压阀或溢流阀也有叠加。
/ N  g* ~# x; z+ L
减压阀可以叠加,溢流阀貌似不可以吧,原理不通哦
发表于 2014-9-6 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以叠加双向液控锁,溢流阀不行的
9619 + 2 技术讨论.为什么?
发表于 2014-9-11 14:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以叠加的,没问题的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-9-26 20:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好不要叠加,用比例阀的地方,一般要求精度比较高,如果叠加后,因为叠加阀性能的缘故会引起比例阀特性曲线的变化,影响控制。
9619 + 2 不能叠加的或许是一些特殊的元件,或特殊的.
发表于 2014-10-12 15:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
huahuaniu 发表于 2014-9-6 21:35 static/image/common/back.gif) E4 i8 c0 K; C3 R5 e
5 N' A. J( s/ _. H* {; ohttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2235107&size=300x300&key=5029431be3c811c7&nocache=yes&type=fixnone
8 c" _; |& |# E3 h9 a
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-25 13:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我看一个老外的图纸,使用叠加式比例减压阀,上面装换向阀。
9619 + 2 是的,也可以叠加比例溢流阀等液压阀的。
发表于 2014-10-25 19:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
比例换向阀底下叠加的就是普通的液压阀,只不过是叠加形式的连接,与板式阀性能没有区别的。所以,可以使用板式阀的系统,就可以改为叠加系统。
2 O9 }- u: b  I1 F, `/ {: R除非系统对液压阀有具体的特性要求,板式阀可以满足,有时一些叠加阀不一定满足这个特定的特性。
