查看: 1560|回复: 12
[已答复] 热传导
发表于 2014-4-21 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
  胶辊,里面是180℃的导热油,外面包了8mm厚的耐热硅橡胶,怎么计算表面的温度。
发表于 2014-4-21 11:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
什么样的工况?
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我爱用acad 发表于 2014-4-21 11:38 static/image/common/back.gif
! `- A. }# e1 A" O什么样的工况?
  |0 E6 F- z/ G. l( g胶辊输送膜的      给膜加热,想知道胶辊表面的温度。
发表于 2014-4-21 11:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
运行一段时间后,形成热平衡了呀,胶辊表面的温度不就达到180度了吗
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我爱用acad 发表于 2014-4-21 11:54 static/image/common/back.gif, F) r$ g. G% \7 o
+ q/ K! N1 c9 |4 P
现在我们包胶厚度是8mm导热油加热到180度    辊子表面对多只能到100度。
发表于 2014-4-22 09:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
xiahuayoho 发表于 2014-4-22 09:06 static/image/common/back.gif
+ i/ z, E7 s" }7 H现在我们包胶厚度是8mm导热油加热到180度    辊子表面对多只能到100度。
9 t+ ~; Q6 b8 I5 N0 A辊子表面需要多少度呢?6 E5 i: F1 A4 I: Q4 K0 T1 p
导热油还能加热到更高温度吗?
( K6 L. n$ B7 K; D8mm厚的耐热硅橡胶起了隔热层的作用了!
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我爱用acad 发表于 2014-4-22 09:53 static/image/common/back.gif  x; c- `+ p: n
辊子表面需要多少度呢?
  g, L: R+ d$ p* B导热油还能加热到更高温度吗?
7 B  O8 p0 N4 L' \0 t( b8mm厚的耐热硅橡胶起了隔热层的作用了!
, M- K) l! A6 `  G$ Q; ~
导热油不能再升温了,棍子表面需要140°。
2 Q4 ^2 _6 A  T2 U: Z- r- u2 W现在我们准备吧表面包胶磨掉点看看,就是不知道要加工掉多少才够,   有没有这反面计算公式之类的
发表于 2014-4-22 12:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有啊。这种计算可能不好做啊。
% J( X- x4 V( Q. U9 F. j5 Y“辊子表面对多只能到100度”,180到100,隔掉了80多度,建议表面包胶磨掉2.5-3mm试试。
& u2 `; d  R% X2 ]# t7 A若辊子表面温度过高,可降低导热油温度。
发表于 2014-4-22 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-4-22 12:55 编辑 2 h3 h3 \& S$ h' z. r7 E" Q- s
( a! l" T" Z' Y! w) n. b: \' f没有啊。这种计算可能不好做啊。
# h& e4 n% w1 H/ Z: q  t7 A& m“辊子表面对多只能到100度”,180到100,隔掉了80多度,建议表面包胶磨掉2.5-3mm试试。. ~& U1 ?' R) O0 e
若辊子表面温度过高,可降低导热油温度。1 u: L* V: _4 G' c; Y- x" E
! p- T4 C7 d+ p8 Y
7 a: C9 Q' H% [( j7 F, H网络有点问题了,发重了。请版主帮我删除此楼吧。
发表于 2014-4-23 10:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
/ L  A: A! y/ S2 Q& {2 @6 L: s) `; L6 T$ E- p) s
       可根据热力学中的热传导进行计算。根据多层热传导通过的热量都相等的原理,辊钢壁厚为b1,设b1=8mm,导热系数为  λ1,内表面温度为t1=180℃,钢与胶层之间温度为t2,胶层外表面温度为t3=100℃。胶的导热系数为λ2,胶层厚为b2,b2=8mm,为了简化计算,传热面积S设为相等(实际相差很小)。7 i7 p, S: L9 o# t: D: {5 \. Y
则Q1=Q2=λ1S(t1-t2)/b1=λ2S(t2-t3)/b2" H9 j1 A; Z2 v
查得钢在180℃时的导热系数为46 W/(m•℃);橡胶的导热系数为0.15W/(m•℃).
. E0 G% H0 D; V$ j7 b$ ]46×(180-t2)/8=0.15×(t2-100)/8& _. N! ^- {* T. ^6 `  J! l- R# z; j
46以80-46t2=0.15t2-0.15×100             46.15t2=46×180-0.15×100      t2=179     (℃)& s6 c5 H) b% C, Q3 l! d$ }
再计算胶层表面为140℃时的胶层厚度:: ]; p. v2 M% r; U1 y
0.15(179-100)/8=0.15(179-140)/b2       11.85b2=46.8    b2=3.95  (mm)
2 n5 Z' Y- y) T6 x! i1 ]) c3 i7 m以上是计算方法,所设参数与实际不一致的,可改为实际参数再作计算。
发表于 2014-4-24 13:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
导热油如果流动可加快流速,或者提高导热油温度,好象有220度的导热油
 楼主| 发表于 2014-4-24 14:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2014-4-23 10:29 static/image/common/back.gif
" n, f& q% e! p$ d4 P& K$ M/ Q可根据热力学中的热传导进行计算。根据多层热传导通过的热量都相等的原理,辊钢壁厚为b1,设b1=8mm, ...
* Y, \' ~" W5 h- s! X8 G% sQ1=Q2是不是说钢棍上发出来的热量等于胶辊吸收的热量。   那为什么Q=λS(t2-t3)/b     这个公式有点理解不了,麻烦讲解下,谢谢啦      我感觉这个热量应该和导热系数成反比和壁厚b成正比   还有这个S是什么
发表于 2014-4-24 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3 z9 w' k9 x) s& S" E
xiahuayoho 发表于 2014-4-24 14:32 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
  f9 S' @& m2 u0 g6 J! a. yQ1=Q2是不是说钢棍上发出来的热量等于胶辊吸收的热量。   那为什么Q=λS(t2-t3)/b     这个公式有点理解 ...
- v2 X# i# E- \. {# L- b
/ C9 R: M' d4 `6 ?) M+ uQ1=Q2是说明辊子钢筒传递的热量与胶层传递的热量是相等的,这正像一条河经过石河床与经过沙河床的水流量是相等的。
1 v; N0 Z, `+ A0 s0 M( @) AQ=λS(t2-t3)/b 这是热传导公式(详见热力学中的热传导章节),说明传热量Q与物质的导热系数λ、传热面积S、传热温度差(t2-t3)成正比,与传热物体的厚度成反比。导热系数越大,传递的热量也越大。传热厚度越大,热阻越大,传热越不容易,所以传热量与厚度成反比。这些都是传热的基本知识,要学会计算,请详细看一下热传导部分内容。
