查看: 2235|回复: 3
[求助] 求教此主轴扭矩图的意义
发表于 2014-4-21 20:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
4 p. i5 F( J1 x' w" j如上图所示:% R1 e1 E* s" V3 A) j
水平轴是加工中心主轴转速,竖直的是主轴扭矩图。请教:; z4 F' a9 p0 o
在转速485时,为什么在扭矩图中会有468-611两个相差这么大的扭矩?跟右侧表对照到看,是否是代表转速485时电机功率会有两种功率?功率24KW时主轴扭矩468NM。主电机功率32KW时为611NM?. P& |& B3 Q3 e( s. L" P+ S
第二问:电机转速一定时,会有两种功率?难道是变频?为何只要此转速下有两种功率,别的转速下却基本没有,求电机高手解答- ], W' ~3 j' |( O9 x- _
发表于 2014-4-21 20:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果主轴箱是齿轮挂挡变速,估计是485rmp有两套齿轮能变到此速,换句话说485转速有重叠的两组齿轮能够完成,但两套齿轮传动的转动惯量不一样,从而所能够传递的扭矩就不一样了。; S3 I+ u4 w  I( j
图上已经说明是40KW。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我说假如,采用电机星、三角形联结,像这种情况可否实现
发表于 2014-4-22 22:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.电机特性,额定转速以下恒转矩,额定功率以上恒功率
' E! L9 g( v+ K2 m( X2、恒转矩区,实际输出功率与速度线性关系;恒功率区,功率恒定,输出转矩以双区线形式衰减;) P) T, n9 i. v$ s
3、电机在不同条件下,可以有不同形式的过载;S1,S6是工作制不同。如常时间运转,间歇式运转40%时间在工作,60%时间在停转。简单举例,你可以长期提100KG的东西,也能举200KG的东西1分钟,歇息10分钟,然后再提1分钟
$ _+ j7 g  ~. c1 c6 R4、电机的过载能力,主要是线圈的耐压制,允许最大电流 以及及时散热情况。保证安全的状态下,同一电机可以不同形式负载状态工作- |, O3 ?2 X8 [- k7 J- D; |
5、我说的电机,包括主轴,特征同类
zhous_ch + 2 应助
