查看: 5028|回复: 36
[求助] 求高手排加工工艺!!十分恳求,等待加工!!
发表于 2014-4-23 14:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
7 [1 e/ @% ~, M8 ?
. o( D2 ^, i7 I3 g3 e求高手排加工工艺!!十分恳求,等待加工!!: R4 D  l& a* j
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
有没有加工方法?老板直追我呀?
1 l  F. Y( ?" }. S
发表于 2014-4-23 15:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
难度不小,等高手
发表于 2014-4-23 16:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么长 难度不小
4 X5 `* Y! }# G* ~# }
发表于 2014-4-23 16:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-4-24 11:37 编辑 ; F& k; @' H/ `. Q
; r+ @5 w( |( U- `# Y
是什么材料、硬度?形位公差如何?
1 R4 y) G' S0 j& T5 n' _可否分段加工,大坡口对焊,最后精加工外圆。
3 H+ O: N. V) S7 C- {  [
6 Y; L& C( x  R% P9 V. i- T  P
/ `, j( m7 q3 D  f; O  _9 p/ x+ s7 A 20140424-5.PNG
发表于 2014-4-23 19:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果同轴度不高,,可采用焊接方法。
发表于 2014-4-23 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果同轴度不是很高的话,可以采用焊接方法,,可以满足要求啊 。
发表于 2014-4-23 19:26:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不知道此件功能,如果不影响其他建议改结构 便于加工实现。' n9 V, t% C- k0 D
材料选择:如果不影响功能采用易加工材料。毛坯尽量采取厚壁管状。& q" t8 ?( g2 K" w% Q+ K9 B* p
加工没有遇到这类工作,可能或可能方式 是先深孔钻加工内孔后,用光学检测一下效果。可能要做许多工装或工具,主要是对外壁圆定位,减少工件变形,加辅助支点。 刀具方面,刀杆需要特制,可考虑设置滑动轴承与已加工部分配合支撑,两端均支承。刀具角度方面考虑减少周向分力,另外考虑阶梯孔的退进刀,这个非常困难。内孔通孔是否可以拉出。精度检测上 尤其是阶梯孔处如加工一样,不好测量。
9 e" D% D5 J) M- Z! k
发表于 2014-4-23 19:28:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
另外对于阶梯孔的加工,是否可以通过专门的动力头或动力工具来实现。
发表于 2014-4-24 11:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 wengdaoqing 于 2014-4-24 11:17 编辑 # _9 g6 F/ m4 c
& D7 y; n4 [1 ^/ p, y分两半做,,然后焊接起来把。。。实心的部分,,做几个定位销孔,,像磨具一样对拼然后焊接。会有点变形,,,看要求把。半边做的时候都倒角,焊接的时候就有坡口了,焊好后,车一刀,狠点的话上外圆磨光一刀,,,外表面什么都看不出来。
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
石油探测用的,内装线缆。不需分开加工,鎂合金材质。+ Y! c3 e6 i' J5 ]
发表于 2014-4-24 13:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
坪玉弈 发表于 2014-4-24 12:25 static/image/common/back.gif
& q  d1 F' }! g" i石油探测用的,内装线缆。不需分开加工,鎂合金材质。
, t8 h. H8 D* M. C- g装线缆为什么要那么多台阶孔呢?有什么用。槽宽要精确到0.2mm吗?
: W; _, T7 ?3 E7 |2 @槽深单边有22.5,是否真要清角?2 @3 ^2 f1 g. ^' u$ l0 _1 N3 v
建议: 1. 用不同长度的镗杆,在镗杆端部装一个专用的刀盘,刀盘上有内六角调整螺钉,带动滑块什么的可以使镗刀径向伸出、收缩,通过六角螺钉转动的角度大小间接控制刀头切入的深度。或者调整盘端面有刻度,通过刻度控制进刀深度。
% J* y  v4 N1 }( i  U4 [检测也是个问题!
发表于 2014-4-25 07:45:26 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
台阶孔加工时的排屑也是问题啊
发表于 2014-4-25 08:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主还是看看卡槽是干嘛用的把,如果里面是放卡环一类比孔径尺寸大的东西,,,不分开加工怎么放进去啊,要求高的话拼合后在精镗一次。包括柴油机的曲轴孔都是分开加工后拼和的。。。如果使用镗杆。除非材料及其容易切削。不然这个即便是对头镗孔,2.5M的距离,镗杆不能超过82.8实际上55都不好超过。  30倍实际超过50倍以上的径长比还有多少刚性。
发表于 2014-4-25 10:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件那么长,加工起来有难度的
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
谢谢高手回答。我问了:槽内什么也不放,是放射声波信号,公差可以放宽1.00,主要就是左右对称,不允许焊接。看看还有什么好招加工谢谢了。
发表于 2014-4-25 14:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
坪玉弈 发表于 2014-4-25 14:12 static/image/common/back.gif& m1 z8 M: t8 {; \8 _9 e
谢谢高手回答。我问了:槽内什么也不放,是放射声波信号,公差可以放宽1.00,主要就是左右对称,不允许焊接 ...
. v3 x  T3 R; n  ]% _% y
设计的人估计脑子被夹了!去找山特订把刀,再去买机床,或许可以!
发表于 2014-4-25 16:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
先加工内孔后分段焊接,然后根据要求进行相应的外形加工。
发表于 2014-4-25 17:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
拆分成三个件进行组装。长管镗两档孔,内槽部分另做为配合件。
发表于 2014-4-25 20:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上方法可取,采取组装式。加工一个筒子,台阶孔加工成零件,微量过盈配合装配而成。
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
4 g; e' f1 [* @: ?- t' _: Z8 w楼上方法可取,采取组装式。加工一个筒子,台阶孔加工成零件,微量过盈配合装配而成。        此工艺有的茅塞顿开眼前一亮的感觉,但是我说给领导,领导说这工件要求呈受140MPA压力呢。我的各呿,不早说》   求高手看看还有没好的方法?
发表于 2014-4-26 13:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
分段拼接和承压没多大关系把,两头挡死,压力全部在管壁上了,中间直接拼合,两头的配合件可以做螺纹配合的,承压不是问题。除非有要求一体成型,结构组织均匀。如果这样就只能先打82.8的通孔,然后做一个特殊镗刀头了,刀头可以伸缩,加工的时候在孔内加轴承支撑镗杆一段一段做。,加工的时候让工件旋转。刀头只做伸缩运动,这样镗刀杆可以尽可能的粗点。纸上谈兵随便说说,具体操作可能会有别的问题。
假想图
假想图
发表于 2014-4-27 14:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有140MPa=1400公斤力这么大的力吗,设置装配止口台阶平衡受力。
发表于 2014-4-29 16:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
使用镗床划盘,将该部品固定在镗床主轴中心位置,将成型刀及刀杆固定于划盘机构上,在加工过程中通过划盘连接的偏偏心刀杆加工内槽
发表于 2014-5-6 10:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用深孔钻,一种专用机床
