查看: 1442|回复: 6
[求助] 新手求助,为啥工程图显示图形粗实线,标注的是细实线,打印出来却都是细实线呢?
发表于 2014-4-24 15:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2014-4-24 15:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
打印设置中设置成全部黑色打印。
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我爱用acad 发表于 2014-4-24 15:39 static/image/common/back.gif8 l1 V: \+ R% R* [
打印设置中设置成全部黑色打印。
- r& [  R1 M( J2 x: `我怎么找不到啊
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 J9 l! M0 N* q打印设置中设置成全部黑色打印。
1 L+ X6 T) ~+ |- b我的是黑色打印啊,只是尺寸线跟模型线区分不出来
发表于 2014-4-24 16:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在打印选项对话框中,点开“线粗”,细线设置成0.25mm,其余所有线设置成0.5mm。你再试试。
阿帕奇 + 3
发表于 2014-4-25 07:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打印机设置中设置问题
发表于 2014-4-25 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我爱用acad 发表于 2014-4-24 16:28 static/image/common/back.gif
: f" I% w5 \: Q, ^, {在打印选项对话框中,点开“线粗”,细线设置成0.25mm,其余所有线设置成0.5mm。你再试试。
% z( B, d5 h' h% |% A& I这就是标准答案!
  H8 t. n9 d' r. `5 W3 A( O; P
