查看: 1550|回复: 11
[求助] 关于装配图、零件图、工程图的至急求助
发表于 2014-4-26 22:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大侠,至急求助,我的SW13,现在出了一个大问题,在打开装配图时工具栏里的各项功能工具都有显示,可是打开零件时,要编缉时只能显示特征,没有另的功能。同样进行工程图编辑时,工具栏里就什么也不显示了,这是什么原因呀?!!求解; D# r1 o+ L9 u- r2 H; [2 |
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补充一下,我每次都要添加一遍,可是下次再打开时又没有了
发表于 2014-4-26 23:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、零件图中:3 Z: X8 k' H/ T/ m* _3 |& H6 y( M
' ]7 U4 x, z6 Q! g! c
" r5 G0 Z# X0 P) W( h* N, z
' ?4 D" F9 w0 r2、工程图中:8 x. U2 [4 n* ~3 `1 K8 _
* F& ^% @6 m1 l1 H& q8 N& O$ [  o
 楼主| 发表于 2014-4-27 08:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我爱用acad 发表于 2014-4-26 23:35 static/image/common/back.gif- T8 l1 _: n* b+ l- G! W% W
1、零件图中:
6 k' G+ R1 A$ b# d' l; w6 u% ]
这样是可以的,但是当SW关闭后,再次打开时又全都没有了,还要再重新设置。有没有锁住的方法呀?
发表于 2014-4-27 10:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只有重新安装了。
发表于 2014-4-27 10:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
卸载时需要注意一下,要彻底卸载,否则没有用的
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我爱用acad 发表于 2014-4-27 10:17 static/image/common/back.gif
; O2 R/ [* i7 k. t/ Z  `5 R/ z只有重新安装了。
; [4 u& b6 s& Y3 _
刚刚用360卸载了,并且用了强力卸载,可是重新安装后,还是一样
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
jixiezhe 发表于 2014-4-27 10:29 static/image/common/back.gif1 [* b4 D& l# N/ h% V* M7 s- I
) I' K7 t2 F. T$ E8 y2 R
请问,如何才能彻底卸载?
发表于 2014-4-27 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
论坛里搜索一下吧,这方面的资源很多的。
发表于 2014-4-27 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
有注册表没删吧
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我爱用acad 发表于 2014-4-27 10:38 static/image/common/back.gif
, q5 f/ f+ G7 s5 h3 g2 a) E7 _- \, j论坛里搜索一下吧,这方面的资源很多的。
' M6 |" c1 l: K9 c& F7 _6 W已解决,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
反对的 发表于 2014-4-27 11:04 static/image/common/back.gif
5 D: _# X  O0 m1 u0 |9 }: W' X- }有注册表没删吧
3 J% n* r+ o. b1 ~1 s' R
是的,现在OK了
