查看: 4841|回复: 14
[求助] solidworks工程图中怎样让一个面旋转或正视于来标注尺寸?
发表于 2014-4-28 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
下图是一个正四面体在其中一个面上拉伸切除了一个洞,要标注尺寸,可是面是向里倾斜的,如何让此面正视于来标注里面的洞的尺寸呢?请各位指教. @( H# [; \' Y8 d
正四面体
正四面体
发表于 2014-4-28 10:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看如何自定义视图的帖子,以前有的
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
阿帕奇 发表于 2014-4-28 10:19 static/image/common/back.gif
# ?% T1 g# h( z; R看如何自定义视图的帖子,以前有的
7 w2 ]/ ]- I: v# s: H$ _. `# A
不好意思,刚来,哪都不熟,搜了一下自定义视图的帖子,实在是没找着我能看懂的呀。。
发表于 2014-4-28 10:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我讲的,也得是那么讲啊
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
阿帕奇 发表于 2014-4-28 10:29 static/image/common/back.gif4 s' T9 K1 @; e) ^" x" t
我讲的,也得是那么讲啊
& e" R, _; B: h9 |% T
就找着一个说定位草图的帖子,说的太大概了啊,我都找不着定位草图在哪。。不是在工程图上改而是在零件图里改吗?
发表于 2014-4-28 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
旸莀ぅ~ 发表于 2014-4-28 10:32 static/image/common/back.gif
: F( J5 f+ [4 K- z2 Y就找着一个说定位草图的帖子,说的太大概了啊,我都找不着定位草图在哪。。不是在工程图上改而是在零件图 ...
" ~% M% A) }& q+ }
是,视图,不是草图
- b2 H4 p' @2 w% G. h/ r; ^% _http://www.3dportal.cn/discuz/se ... amp;kw=%CA%D3%CD%BC
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
阿帕奇 发表于 2014-4-28 10:34 static/image/common/back.gif
, e  x, n9 ?, Y; `  |) l2 d是,视图,不是草图$ L. _4 F) {  q+ ~! `8 c
http://www.3dportal.cn/discuz/search.php?mod=forum&searchid=236&orderby=lastpo ...
; m! B; t# g9 m: U3 H4 h3 D3 H谢谢,搜到了,可我这个选择了第一方向这个面作为前视以后,第二方向没有任何一个面能作为左右上下视来达到让这个面正视于的效果呀,怎么办呢
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1 m  K) ]5 M# H: _是,视图,不是草图6 w5 j. n1 C. R
  O, b1 R- e' C0 F
是这个命令吗?8 _  y" [2 v6 f( @3 L
发表于 2014-4-28 11:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
旸莀ぅ~ 发表于 2014-4-28 10:46 static/image/common/back.gif7 c" U- L" J3 c
是这个命令吗?
+ r' h3 _/ D; e5 w/ a  A! ?6 L
你是一点都不会啊
发表于 2014-4-28 11:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
2 E4 R! x( {# t0 q是这个命令吗?
+ f7 y! B; i3 g+ v( n2 v" _) [重头认真学习工程图吧
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
阿帕奇 发表于 2014-4-28 11:07 static/image/common/back.gif
  b# I$ }; z. T: F重头认真学习工程图吧
& F' N/ g! c; ~8 [. g  b* M7 @, O
现在的专业不是这个,大学上过半学期的课,刚好要做个结构体加工出来,碰上了个问题请教一下而已
发表于 2014-4-28 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
旸莀ぅ~ 发表于 2014-4-28 11:19 static/image/common/back.gif
, Z3 m# @- s( G: q$ U. F现在的专业不是这个,大学上过半学期的课,刚好要做个结构体加工出来,碰上了个问题请教一下而已
8 K" |/ a9 f$ _+ x9 R5 \您这问题大着呢
发表于 2014-4-28 18:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、按默认视图生成工程图。+ Z7 d7 {4 v8 v7 Q5 J9 C" Q
2、在模型图中将想要正视的面设为前视(或其他如上视等标准视图面),回到工程图中,再拖入需要的视图。0 \8 n; ]9 H2 V0 N  F
7 j6 o: U6 `( R; u$ y' u
# C. i* C8 s3 u  f# S5 x& k) i 20140428-3.PNG / \0 V; {" d4 V) \
阿帕奇 + 3
发表于 2014-4-28 19:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
在模型空间点一下这个面,然后按空格键,选“正视于”。再按空格键,选择第一个图标,起个名字,保存此视图   按“ctrl + Tab ”,切换到图纸,更新图纸,随便选择一个视图拖到图纸上,按空格键,点一下保存的那个视图的名字。http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... hlight=%CA%D3%CD%BC
阿帕奇 + 3
发表于 2014-4-29 08:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
寂静天花板 发表于 2014-4-29 06:53 static/image/common/back.gif3 {$ e! j: W: @
没有基础与常识就没有任何求助的意义
. w; O# b5 }4 C. R& R! u
是!
