查看: 2276|回复: 5
[求助] 用在金属上的自攻螺钉如何选用?
发表于 2014-4-28 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用在金属上的自攻螺钉是不是有两种,一种是普通的,还有一种是自切自攻螺钉?
, B4 e* Q% a3 q# D! t就是一种叫thread tapping,另一种叫thread cutting.
3 n# ]! P8 v( \/ M2 a9 A两种有什么具体区别吗?还有就是我们如何选用?在什么情况下选用何种类型的自攻螺钉?- k- g/ d  M; m) S, @8 a' `
发表于 2014-4-29 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
据我所知,自攻螺钉有两种,一种是普通尖头的,一种是带钻头的。5 q: @% P- _; |" Q' P
前一种一般用于软质材料如木头等,如果用在金属薄板,要先钻一个小于螺丝直径的小孔,这种螺钉连接不够稳固。
( E* w: ?0 p: A后一种带钻头,可省去钻小孔的工序,但要用电钻来钻,连接的稳固程度要比前一种好,用在金属板上金属板厚度不能超过钻头的钻深。, [. {: O* @7 Y" Q' p
6 F4 v2 L$ @  I) V
& P, H" r# v  m/ l; e9 R1 W) S
$ \& Y5 w, ]3 v! X2 a: E2 `1 f b.jpg
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
开亮 + 4
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
keilei001 发表于 2014-4-29 10:55 static/image/common/back.gif) `2 D: c: E2 e' ?
. J, |4 r- y$ E$ t- h* }" b4 p前一种一般用于软质材料如木头等,如果用 ...
- G9 |/ n: U1 C1 r
谢谢,那DIN 7516这种是不是自攻螺钉啊?这种和普通的自攻螺钉在选用的时候有什么区别?
发表于 2014-4-29 11:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
糖醋菠萝 发表于 2014-4-29 11:02 static/image/common/back.gif
& f5 L" b0 C# {, F% z% X% r1 R谢谢,那DIN 7516这种是不是自攻螺钉啊?这种和普通的自攻螺钉在选用的时候有什么区别?
" x8 ^* W( l! K: @DIN 7516外形象丝攻,很显然是自攻螺钉,是用在金属上的,要先钻小孔的。7 u. i/ w; M0 }" c3 k- u: Z
# L1 I) v* m2 y+ c/ H
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对啊,那DIN 7516这种和普通的尖头的区别在哪里?都可以用在金属上吗?如果已经钻好小孔了,是不是两种都可以用?
发表于 2014-4-29 17:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
糖醋菠萝 发表于 2014-4-29 13:49 static/image/common/back.gif! N! o, J8 _0 c% S
对啊,那DIN 7516这种和普通的尖头的区别在哪里?都可以用在金属上吗?如果已经钻好小孔了,是不是两种都可 ...
" T6 A3 Y2 v( z4 }* T3 c; z: d& h
你注意看一下两种螺钉的区别,DIN 7516和普通的尖头的螺纹牙形是不一样的。
9 A" U: H, z: k) `普通的尖头的没带切削刃,连接的螺纹是靠螺钉的牙挤压出来的,如果用在厚板是挤压不出螺纹的,只能用在薄板。8 i& x7 P6 m& }' f4 \# |' T: \
DIN 7516由于带切削刃,那刃槽还可以容纳切屑,所以可以用在厚板。
