查看: 1640|回复: 6
[已解决] 这两张图是什么意思啊,
发表于 2014-5-2 10:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
看到一个帖子上有个这个图,谁知道这是什么意思
发表于 2014-5-2 12:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
9 m  y, `3 D! [
, u7 M3 i8 o. J4 M3 ?6 D; h电焊焊接符号。前者是角焊缝(一般用于T字形钢板链接),后者是塞焊缝或槽焊缝(焊前要在其中一块焊件上切槽或孔,再在槽、孔内焊接。一般用于两块板碟在一起焊接)。旗帜表示现场(装配)焊接,圆圈表示周焊,即小的焊件四周都要焊接满。具体参考GB324-88或ISO2553-84.
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-5-2 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习了,谢谢了
发表于 2014-5-2 16:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
第一张图为角焊,旗子表示为现在焊接;第二张图片是塞焊焊接,非角焊.塞焊是要在一工件上钻孔处理的.
plc + 2 应助
发表于 2014-5-2 20:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
左边的标注表示环形角焊缝,现场焊接。右边的标注表示塞焊或槽焊。见下图规定:5 t. W1 K* x4 p2 I/ k
plc + 2 应助
发表于 2014-5-3 22:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊接符号,楼主可以看看相关标准:GB/T 324-2008 焊缝符号表示法
plc + 2 应助
发表于 2014-7-11 15:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
第一个上面的黑旗,是装配现场焊。
plc + 2 应助
