查看: 3409|回复: 18
[求助] 如何用CAM编相贯孔/线的倒角程序
发表于 2014-5-4 16:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
11.jpg 1 y$ K/ o4 C# a; S. C& k$ ?# Z
如上图,相贯孔的相贯线在铣削时,易产生毛边。故相在铣床上加一个倒角,以一次性去除毛边。1 i5 E# a* N9 Q0 [3 R, x- T, h$ X
但用MASTERCAM试了很多次均无法编出相应的程序。故请教一下DX们:9 u# `& T: v2 `* S4 J2 V2 B. c
1. MASTERCAM要如何编这个编程. J' q3 `  U( x# d  o
2. 如MCAM不行,还有什么软件较容易编出来?
: @4 s, ]5 P# A1 Y  r3 X& w  i8 O$ ]) v6 k$ I: _
谢!6 ~  t, V+ M' o( {9 @5 |
发表于 2014-5-5 16:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
沙发                          .5 Q5 f& G3 ]3 H6 m0 i  J2 V; g
发表于 2014-5-5 16:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
3D外形   我不是主做加工中心所以只是提供一定的可行性的 建议 不是教程  不对的话不要。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-5 16:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
刀具  可以直接选         倒角刀
发表于 2014-5-5 21:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有哪个软件是容易的,多试一试mac就是最好的
发表于 2014-5-5 22:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
糖头刀,3D线。
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LS各位,謝謝!
% \/ C' n4 j3 O5 a+ P我再試試看3D外形, 这个3D外形还没有用过。& b5 I/ v5 |- y, U. N: c3 W, X( Y
; s/ r* t% h! l从整体上看MASTERCAM软件,真的没有其他3D软件直观,简单!# R( T# M! H% b& I% `. W
发表于 2014-5-6 11:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用曲面做不可以吗
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
曲面加工太慢了吧。我就是想用搪球刀沿相贯线走一圈即可。
 楼主| 发表于 2014-5-27 15:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
boy9981 发表于 2014-5-5 22:56 static/image/common/back.gif
3 W4 T( J  [' p- q1 L; j3 l+ j% J糖头刀,3D线。
  b: w5 J) R1 q$ r' a6 |( o' W1 i5 |兄弟,可否再細說一下?
% J' C/ q( ?: A6 @試了幾天沒搞定!
发表于 2014-5-28 07:07:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
你看这样行吗
111.zip
22.49 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 lqf999999 于 2014-5-28 09:36 编辑 2 G1 Q; p5 f( w1 Y* n- R1 r
vego 发表于 2014-5-28 07:07 static/image/common/back.gif2 l! L6 I6 r) `2 d8 b- s* {8 c
你看这样行吗
# Q) c) L0 o9 J  W1 s
兄弟,这样的图形,如果3D线都在刀具的下方,还好处理。
) j/ R" K, E: o% |, L但我现在碰到的是,在斜面有个完整的贯穿孔,这样都不好搞了!。 如下图
发表于 2014-5-28 17:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
燕尾刀45度的那种,侧起倒角
发表于 2014-5-29 07:02:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
你看这样呢,其实很简单,自己多用心
15.zip
23.09 KB, 下载次数: 11
发表于 2014-5-29 07:07:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有很多时候网上的附件打不开,版主能不能给多加点分
 楼主| 发表于 2014-6-11 19:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
vego 发表于 2014-5-29 07:02 static/image/common/back.gif) b# Y9 M: x* q4 |9 C2 ]+ |  L
你看这样呢,其实很简单,自己多用心
/ _8 v+ i( H4 k7 k& Y: \
111.jpg & R3 e, z6 O5 H' E
兄弟,你這個文件是不是用多軸的功能編程的?
& d- n6 Z, \. W/ @2 D  F圖片這個提示是什麼意思!$ r) J7 z$ \" t, J
发表于 2014-6-11 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然来了顶一个!
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
feng-ling 发表于 2014-6-11 20:54 static/image/common/back.gif  P; n0 d/ H, K7 n
既然来了顶一个!
' D3 z9 ]8 _  Z/ \8 C; j! A暈倒。 已為有答案了,誰知被頂一下!
 楼主| 发表于 2014-6-13 11:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
vego 发表于 2014-5-29 07:02 static/image/common/back.gif/ W! U# U: }  ^! h! x
你看这样呢,其实很简单,自己多用心
; L4 l& w5 v* w4 e3 l, w9 h. `0 J0 ^, V
在不,兄弟,能不能推薦一下MASTERCAM多軸編程的教材或是書給我。視頻也行!
