查看: 2299|回复: 18
[求助] 把一图形摆正怎么弄
发表于 2014-5-5 19:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
把一图形摆正怎么弄
XRYX_3D_stp.rar
18.8 KB, 下载次数: 12
就是此文件
发表于 2014-5-5 19:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2014-5-5 19:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首先分析角度,然后旋转。
发表于 2014-5-5 19:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
俯视图首先分析角度,然后旋转。
发表于 2014-5-5 21:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
没有快捷键啊,麻烦。软件要以人为本啊。建议改进一下这个功能。
发表于 2014-5-5 21:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非主流~不离 发表于 2014-5-5 21:02 static/image/common/back.gif
6 U# u/ b5 W, w没有快捷键啊,麻烦。软件要以人为本啊。建议改进一下这个功能。
& J" A- C7 C  ^: ?你想要快捷键,可以动手加工上.此功能从我知的MC9.0开始就已经有的.
发表于 2014-5-5 21:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自己设置就好
 楼主| 发表于 2014-5-6 07:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yuanmeto 发表于 2014-5-5 19:48 static/image/common/back.gif
7 Q7 {/ a7 ?, J# q- L7 o首先分析角度,然后旋转。
, g. f: w' K6 e" I( n9 v
我是用的此方法,关键有时候他不是整数,旋转了之后还会差一点点不正
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
万龙模具 发表于 2014-5-5 19:49 static/image/common/back.gif  ^: G  t, X0 N* o" ^1 A
俯视图首先分析角度,然后旋转。
# Z; z! ]$ h7 t& ~
发表于 2014-5-6 11:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真情人生 发表于 2014-5-6 09:53 static/image/common/back.gif
- b7 m% x+ K% g2 i我是用的此方法,关键有时候他不是整数,旋转了之后还会差一点点不正
2 Q5 A. ]8 i* m( I# M
那就是你分析的角度不对。
发表于 2014-5-6 11:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个是三维没摆正,要在两个视图摆正了才会正的,分析的角度应该是没什么问题的
 楼主| 发表于 2014-5-6 12:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2 D) |8 y$ d' {' m" L首先分析角度,然后旋转。
/ G# b" w7 N2 {9 \5 D, X" R4 |
谢谢,试了,可以
发表于 2014-5-6 23:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
分析角度后旋转即可
发表于 2014-5-7 08:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
分析角度旋转
发表于 2014-5-11 23:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
都是高手了.不过我如果转这个图,一般都是选边画一条件.然后分析.再进行旋转
发表于 2014-5-11 23:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用mastercam x4  以上版本的动态平移1次搞定
发表于 2014-5-11 23:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个功能爽死了 - q9 g- ], }! t) p
发表于 2014-5-12 09:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
yuanmeto 发表于 2014-5-6 11:00 static/image/common/back.gif
* c$ ?$ n. I5 X4 K那就是你分析的角度不对。
# b7 ~1 i0 M$ C7 g
好象是这么回事
发表于 2014-5-12 19:02:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用坐标系不就好了
