查看: 2458|回复: 6
[讨论] 直线轴承
发表于 2014-5-8 21:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
直线轴承能承受弯矩吗
发表于 2014-5-8 22:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个好象不行。: T9 w" @% b* I: E
- P; p8 O6 v) j- L* w4 c+ b, p+ v
微型直线轴承用途
3 [0 I+ j, C* f7 F  {# Z* n9 ~, Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=18290358 B+ M7 v( L  h" ?# Y; O
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
竖直方向使用可以吗
发表于 2014-5-9 18:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
jackllian 发表于 2014-5-9 08:26 static/image/common/back.gif4 V( l( H1 F2 A' p( N4 x
竖直方向使用可以吗
/ w- Z" I) P" N5 ~, p4 fF不大,精度要求不高,这样可以。最好使用双衬套的直线轴承或是并排多用几个,增加受力长度。
发表于 2014-5-13 15:25:10 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
可以查样本,都有轴承的受载荷参数
发表于 2015-6-3 10:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单纯导向,径向不能受力的,但是很小的力估计还是没问题的,理论上来说是不能受力的。
发表于 2015-8-3 09:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
需要采用加长直线轴承,和精密倒杆配合,镀铬棒公差太大
