查看: 2851|回复: 13
[讨论] 3D打印机
发表于 2014-5-9 07:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
谁用过3D打印机,进行打印,制作吗?如有使用过的,欢迎参与使用的感想.
1 Z6 J$ l/ G* s, J0 o3 x
 楼主| 发表于 2014-5-9 07:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3D打印机是一种工业革命,但是目前自己没有使用过,也想参与购买.使用中
发表于 2014-5-9 07:51:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
乃想多了。。。。公司大概100w左右的3d打印機,怎麼說呢。。。如果你想打印一時的代替品或者一般比較粗,或者相對粗糙的東西,很不錯,但是你想打印非常精密的東西,就需要2次加工。6 r6 D$ H1 M6 m% i. B
這個精細的參照。。。M3的螺紋。。。是界限
发表于 2014-5-9 08:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要精細的當然有,
6 C7 q, }# T4 F% K; {, q想做出厚度32μ絕對不是問題," e$ i& O& G( [1 r
不過價格就相當昂貴......: Y, ]- Y  A. `! C
# x1 g0 O1 L( o) ^# [
在此還是要先了解一點,1 C3 t8 }) Y' ~7 o6 f
3D Print確實會是一種工業革命,
$ l2 c% V! j8 g, a( e- Q( ~: N但不是現在,也不是未來5年內的事情。
( L) l7 F: m; U/ r6 N  E很多人都因為新聞媒體與網路資源的關係,
7 Q# K# g; x0 ~! s/ n都被這些資訊灌輸了不太正確的資訊。- A) a. ?% [% g! t% P
5 h  [+ U+ G1 P# s$ O- D! e3D Print就目前的技術來說,. s* n- `$ ^9 A8 d* s" f
大多還只是能做所謂的打樣,# m  ]" Z  Z; a& N
比較適合研發單位使用。
0 `: n# Q6 v- I# ~也因為打印的材質不同,9 d/ ]& j3 L. x) L" D
也有人利用蠟的設備來成型,3 _# U, v1 L8 G7 x" V/ v: s, ~
進而來製作石膏模或砂模。, Y( K2 l7 `* Y
- T0 N9 [7 R! T7 _8 C& U# H另外也有目前最昂貴的雷射打印,2 {1 |5 A  i6 v' m% E% f" Q
直接將金屬粉末燒結成型,
! P- [2 N' [/ w8 I& r但表面是相當的粗糙,還會有孔洞,
+ k& a8 A) T1 M1 D+ `2 J+ G不過用來製作塑膠模具的異型水路就相當受用。- Q  m0 i! V" B8 j, @' ^
% \5 f9 t- i" S( T/ G
3D Print有不少成形方式,價格也都不盡相同,
) `! Q# b' W6 F5 X, |$ E% _* V但並不是越昂貴就越好,% z7 A7 e: T" r
這完全得看打印之後的需求而定。
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
sihouko 发表于 2014-5-9 07:51 static/image/common/back.gif: v  M7 ^: o2 n  A8 H/ Q. l# W. j
乃想多了。。。。公司大概100w左右的3d打印機,怎麼說呢。。。如果你想打印一時的代替品或者一般比較粗,或 ...
1 h' V( p( X% H9 j
谢谢你,我想看看是否目前有公司利用3D 打印机进行生产的没?
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
mk93 发表于 2014-5-9 08:32 static/image/common/back.gif* B1 V8 `' F& B6 F& F8 S( _
要精細的當然有,: {) u. x4 E/ E8 L1 [  d
想做出厚度32μ絕對不是問題,
  A  d7 K- f  d+ d& [# x不過價格就相當昂貴......
# o' D# U3 d" R谢谢你,网络宣传的多,所以就想看看是否有谁在使用,使用过,就知道可用性的价值.
发表于 2014-5-9 13:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ruanjian1983 发表于 2014-5-9 09:17 static/image/common/back.gif9 Y7 E6 C9 j4 g: Q  V' w
. @. p' s- X8 z6 r9 j5 m
大多還是應用在打樣較多,
( M1 V4 l. f# _4 {; o) K' U不過也有工作是專門以此為業在幫人家打印,
2 O" h% E' w! d1 S但主要就是人物公仔之類的。
发表于 2014-5-9 15:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用过BFB的机器,不是工业型的,精度老差了,真心不好用的,好的机器像zprinter 可以打人像的,一个小人要千把块钱的,上海的雅乐居广场二楼有的,可以去看看
发表于 2014-5-9 20:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
3D打印貌似是很前沿的技术啊 仰望
发表于 2014-5-9 21:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ruanjian1983 发表于 2014-5-9 09:15 static/image/common/back.gif$ X, d  K& z9 b: T7 u( y9 R  b
2 {( z2 O- C! I. K0 s/ d目前3D打印机制作的产品的粗糙度还不足以满足生产需要,特别是对机械行业而言
发表于 2014-5-10 09:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主可以搞好三维文件,然后到X宝找个卖家,报个价,之前有打过一次。但产品壁太薄,所以打印出来不太理想。
发表于 2014-5-12 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我用3D打印过零件模型,材质为ABS的,打印时要算好缩水比例,否则误差较大。缩水比例大概有1%
发表于 2014-5-12 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
ruanjian1983 发表于 2014-5-9 09:15 static/image/common/back.gif# k0 @: K- J5 h, U1 O
4 m. r# m, ?: N
3d打印機的優勢是時間。。。。價格的話,每個打印機的軟件都有價格試算,價格上絕對要比外包加工貴。。。。特別是如果數量多的話。。。
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位了
