查看: 1275|回复: 8
[求助] 做成铸件可否分型
发表于 2014-5-13 17:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
原来是拼焊件了0 _  U3 C* r5 S0 p2 T2 t$ j& D
现在想改为铸铁件* Q( b& D$ O1 ]
大侠看看能否分型  `+ [0 [" j) Z2 K
发表于 2014-5-13 19:47:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然可以,不过要稍加改动
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
卢丽忠 发表于 2014-5-13 19:47 static/image/common/back.gif
  Z# Y/ |! O* k+ F( r当然可以,不过要稍加改动
1 _- w# [9 E7 Q. c1 F  u* u
做成球墨铸铁件后  翻砂模  后  强度不会降低吧
. |, C$ L- W' s: e* T9 B指教
发表于 2014-5-14 09:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ln0108 发表于 2014-5-14 08:35 static/image/common/back.gif
  t, b7 [) b1 t) j做成球墨铸铁件后  翻砂模  后  强度不会降低吧! `: M/ J6 C3 V" h! j
指教
1 w% ^3 j( ~/ K3 d1 r0 \这个你得查材料,查铸造条件等等。身为一个工程师,铸件,焊接件,锻件,原材料板件………………唉!
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
阿帕奇 发表于 2014-5-14 09:33 static/image/common/back.gif2 E& f% K2 X6 e  n
6 M% B, d( {( u- a4 E2 h
我只想一起探讨下更精确  K( t% Z6 e3 u( M! j
其他的工作我会验证的9 Y7 o* o. ~0 ^3 G5 |, x+ R
还是谢谢发哥鞭策
发表于 2014-5-14 10:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
结构不复杂,可以改铸件,按铸造工艺要求调整壁厚,增加圆角、拔模斜度,凸台等结构自不必说,关键是要根据使用要求对强度等指标进行校核。另外,改铸造毛坯,潮模砂的模样得有芯盒。
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
geshly 发表于 2014-5-14 10:39 static/image/common/back.gif
4 m+ i" C. ]6 Q8 m/ i结构不复杂,可以改铸件,按铸造工艺要求调整壁厚,增加圆角、拔模斜度,凸台等结构自不必说,关键是要根据 ...
2 F8 Z# e1 z9 f7 T谢谢指教
发表于 2014-5-14 14:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ln0108 发表于 2014-5-14 10:16 static/image/common/back.gif
9 k9 M/ \% U6 y+ t! `  y, W我只想一起探讨下更精确! [' W) g4 K( ?) N, P) u
其他的工作我会验证的, b4 H0 x0 b0 T4 x1 U/ J
还是谢谢发哥鞭策
' T/ t& Z7 c( l1 O7 a我不是这个意思啊,我是说机械工程师啥都要懂,累啊
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
阿帕奇 发表于 2014-5-14 14:21 static/image/common/back.gif5 {) Z+ }/ b; @7 E: U
0 o- e9 }) M! W; \1 v6 C身有同感 ) `* e2 u' I  F& d
原来用PROE现在用SW
  O7 ?. `3 z7 P( t/ l: R原来做模具现在搞机械
; r2 f  b3 `1 ]& C累就不说了  想精好难
! {& y) L$ V/ H- x' \发哥
