查看: 2233|回复: 9
[求助] cad打印
发表于 2014-5-15 08:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
为什么我的打印出来的东西,同一样设置的文字和线粗  线型  打印出来的 效果有些浅色一点 有些深色一点 不知道什么问题了 ?1 e, N% X% i$ t
发表于 2014-5-15 09:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
CAD打印一直没摸索到呢  m# u7 B  N; A% t2 I; g8 {* k
发表于 2014-5-15 15:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
" S" ]3 i# v! V, a0 W: N7 H5 I( I5 S0 s4 Y( ^9 ~# F
打印样式没有选择对,如你不是彩色打印机的话要选取全部黑色打印。再有图层颜色不能选真彩色,要选索引颜色。
; e  Q( v2 h" n% n( o6 y AC1.PNG 9 \) ~6 T2 d  ^/ Z/ X/ G& X
/ F* i) j& d3 \; ]* {6 H8 b) { AC2.PNG
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-5-16 20:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lvdeping 发表于 2014-5-15 15:05 static/image/common/back.gif
2 G! Q) I3 I2 S8 H- e9 R* ?3 j打印样式没有选择对,如你不是彩色打印机的话要选取全部黑色打印。再有图层颜色不能选真彩色,要选索引颜色 ...
  f5 A; r0 ~3 d# u* N
我都是 打印成 黑色  但在排版的时候  用不同颜色分出来   打印出来的效果线素就不同了  那该如何设置了 ??
发表于 2014-5-17 09:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“ 用不同颜色分出来”  不理解你的意思。
发表于 2014-5-17 10:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
绘图时可用不同的颜色来区分不同图层的线条,但打印图纸时,一般都是黑白打印。可按3楼的方法设置,这样打印出的效果就是黑白了,线条只有粗细之分,而没有颜色差别了。当然从视觉效果来看,还会感觉粗线颜色较深,细线颜色较浅。这完全不影响使用。
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lvdeping 发表于 2014-5-17 09:47 static/image/common/back.gif/ x# `" j5 w* P( Q
6 `3 C0 w1 I% r# @7 D) A排版图用不同颜色分开零件
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zhangwp 发表于 2014-5-17 10:45 static/image/common/back.gif
4 {- d9 f  ?& i绘图时可用不同的颜色来区分不同图层的线条,但打印图纸时,一般都是黑白打印。可按3楼的方法设置,这样打印 ...
2 T% b7 J$ P$ C/ P* _看起来有点分辨不出
发表于 2014-5-17 14:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你在打印预览中是不是全部显示黑色?
 楼主| 发表于 2014-5-23 08:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lvdeping 发表于 2014-5-17 14:10 static/image/common/back.gif
  G, Y) G6 T* q" q$ j) m你在打印预览中是不是全部显示黑色?
  [- Q! c2 ^5 [, M; z对是的 但打印时效果就差了
