查看: 5229|回复: 9
[求助] 水泵出口直接接个管子,不同出口截面积下管道内压力怎么算
发表于 2014-5-15 20:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如题,求解答
发表于 2014-5-17 09:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 k+ P* J9 e3 R. B# y
: p4 L. G" ?+ q' z! _9 J- Q) b( B在运行功率N不变的条件下,N=PQ/(1000η),P为压力(N/m^2),Q为流量(m^3/s),η为泵的总效率。2 B( u% c' y7 Z/ O
泵出口仅更换不同直径管子,如果泵的流量Q不变,泵的压力也不会变。出口管内变的只是流速。待管子充满水后,管子内的压力与泵的压力就一样了。: w5 M  V6 g, m! `5 @
如果通过阀门控制流量,流量变小压力升高,流量变大压力降低,这在泵的Q-H曲线上可以看到,也可用上式用流量计算压力。
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
gaoyns 发表于 2014-5-17 09:03 static/image/common/back.gif/ C/ }. B2 v+ h$ }3 v
, j: z' f% J* Z+ q1 i, z泵出 ...
0 I. f& O( e- w! L6 E! a
回高老师,俺的理解是:液压系统中,管道内的压力与负载一致,泵的额定压力表示泵能够提供的压力。当水管末端直径变化时,阻力应该变大吧?也就是负载变大,那管道内的压力应该也变大吧?请指正
发表于 2014-5-18 09:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xiangmengsuifen 发表于 2014-5-17 21:31 static/image/common/back.gif
7 l- s9 u; F5 ^! @! ^3 _回高老师,俺的理解是:液压系统中,管道内的压力与负载一致,泵的额定压力表示泵能够提供的压力。当水管 ...
. Q! u' J# B1 A6 N% x5 x泵在恒功率条件下,有两种情况:一是泵的流量没有变化,管径变大只是流速变慢,待待管道或容器充满液体后压力就会升至系统的压力,整个系统压力应当是一致的。另一种情况是系统的流量发生变化时,系统压力随之发生变化,也就是流量变大,压力会降低。3 b2 b; J, j: P* k' y
如果泵的功率也发生变化,流量和压力的变化情况就更复杂一些。
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
gaoyns 发表于 2014-5-18 09:00 static/image/common/back.gif$ O8 B1 D# {) E( h( Q7 T% @9 A4 D
泵在恒功率条件下,有两种情况:一是泵的流量没有变化,管径变大只是流速变慢,待待管道或容器充满液体后 ...
8 I. h. T$ e, {# W2 H可能之前没有说明白,我这里举的是清洗机的例子,如果清洗机喷嘴直径变化之后了会导致喷液管内的压力变化吧$ i4 A7 s+ N6 U. l( ]
发表于 2014-5-19 09:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xiangmengsuifen 发表于 2014-5-18 22:42 static/image/common/back.gif
' x7 P' E, j/ E+ c3 b/ z0 z可能之前没有说明白,我这里举的是清洗机的例子,如果清洗机喷嘴直径变化之后了会导致喷液管内的压力变化 ...
+ j2 Q) h' V) A0 A
清洗机与液压系统不同,它不是闭路循环系统,应是开式系统。当喷咀直径变小时,流速加大,由于阻力增加,压力会增大。这是静压能与动能相互转换的关系。压力的变化可用流体力学中能量守恒的贝诺利方程计算。
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:28:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
gaoyns 发表于 2014-5-19 09:24: Z8 v3 x, @3 \  b! V4 S5 E; E
清洗机与液压系统不同,它不是闭路循环系统,应是开式系统。当喷咀直径变小时,流速加大,由于阻力增加, ...
; ^* M1 X- e' y! b' E高老师说的是伯努力方程么?但是这个方程里需要有一个已知的压力。俺没想通到底这个方程怎么列。下来俺再想想吧,感谢大侠回复
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:39:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
gaoyns 发表于 2014-5-19 09:248 C  R. S8 D. F" K2 O5 p8 d
7 \  F* d8 x7 j9 J! Y
麻烦大侠详细指导下,按照伯努利方程,那个常量c不知怎样算,希望大侠指点
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:40:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
! o8 H( T, w7 c: {清洗机与液压系统不同,它不是闭路循环系统,应是开式系统。当喷咀直径变小时,流速加大,由于阻力增加, ...
' B% I" @6 G6 R) i; _0 G
发表于 2014-5-27 16:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xiangmengsuifen 发表于 2014-5-23 23:40 static/image/common/back.gif
! X) R) Q3 u0 `$ I- c) D' v麻烦大侠详细指导下,按照伯努利方程,那个常量c不知怎样算,希望大侠指点
+ e# f* [1 G0 _' m% p, U. D( H" c
伯努利方程:Z+P/ρ+V^2/(2g)=C
, b# m  @; Y; F* j1 Y7 t上式中Z为位能(由流体处的高低位置来定);P/ρ为压力能;V^2/(2g)为动能。
. B) f8 x3 e9 K( u0 e上式是对理想液体而言,单位质量流体的位能、压力能和动能之和在流道任一截面上都为常数。
9 C( ^3 y9 s; _6 j7 h; {要求出常数C,可从最方便处进行,例如高度为0处,即Z=0,测出此处的压力P(压力表)和流速V(流速计)就可算出C。根据高度和流速再求某处的压力就方便了。
