查看: 1625|回复: 1
[求助] 请教
发表于 2014-5-16 20:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有一内锥等外径的螺旋,请问各位高手,谁有叶片内圆面的展开公式或软件?先行谢过了,第一个叶片内锥60/91.5,外圆300,螺距200% S( K# O" d, w) Z' ^) s/ F
发表于 2014-6-7 09:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我这里正好有一个圆锥螺旋叶片下料方法,可供楼主模仿参考。用不带锥度的螺旋叶片计算方法计算展开下料尺寸,在此基础上进行修改成锥形螺旋叶片。数据不一样,可作参照。
  O' s3 d- ?  t' B3 o总长1840,螺距460,正好4个叶片。每个单独计算,计算时内径按小端直径用不带锥度的正常公式计算叶片下料尺寸。我给你计算了左边第一个,大端内径400,小端350,按内径为350,外径450,节距460计算,将算出来的尺寸先画出叶片展开图。轴于有锥度,大端下小了,直径一共小50,半径小25,将圆分成16等分,从第二点起,外扩25/16=1.5625,第三点向外扩2×1.5625………直到第16点为止,将这些向外扩的点用圆滑曲线连接起来,形成一条红线,。将红线以内的割去就行了。
2 w- N4 b! Q  b, k7 u& @其余三片也照此办,四片全出来焊一起,再拉开就成了。6 W' H! T  v1 x" [; i9 U9 y
asdolmlm + 2
