查看: 2809|回复: 6
[已答复] 请教一个电机功率的问题。
发表于 2014-5-19 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教一个电机功率的问题。电机转速为15000转/分的小电机功率大概是多少Kw?2.2Kw可以吗?7 E- F' P+ m: u
发表于 2014-6-2 18:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机功率和转速并非必然的一一对应关系。$ I7 T, u3 ?& F: T6 M. {( n; `
楼主所说的15000转/分的小电机,功率也会有好几种,2.2Kw只是其中之一。" g. U+ B, z) G2 {( n1 `
楼主可搜索特种电机,查找所需。
pangpang + 3
发表于 2014-6-13 10:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电机功率:P=T×n/9550
0 u$ b5 H. P) l7 e# D其中:P —— 额定功率(KW) ' P  m5 ]- K+ ], K4 o8 J# o8 a# o
         n —— 额定转速(分/转)
+ v/ x& C  ~- K" h2 h) B6 K         T —— 额定转矩(N.m)
发表于 2014-6-17 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
功率与转速关系不大,转速大的扭矩是不是会小些,个人见解,呵呵
发表于 2014-6-18 10:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
15000转/分钟的电机不多见,功率只有2.2kW,算下来扭矩只有1.3Nm左右,不过通常这样的特种电机功率都不高,应该有这个功率的产品吧。
发表于 2014-7-20 19:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
楼主说的电机是15000转/分还是1500转/分
发表于 2014-7-23 22:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的是电主轴吧· 我18000RPM/Min 才0.75KW  2.2的稍微有力点
