查看: 4538|回复: 12
[求助] 关于sw双层玻璃渲染变成黑色的问题求解
发表于 2014-5-22 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有那位渲染高手帮忙解答一下问题,谢谢。
" `" C& \0 ~! Z2 T
, o3 k  {  F) P  w9 m% o. [; R渲染双层或则多层透明材质重叠部位变成黑色的问题,如图。
* D/ w! C3 L3 c* l1 o  }5 J0 L& G, c  {3 P/ W. h: M% v) m; F+ h: B
1、不会是环境灯光问题,我调试过最大灯光,效果一样。& s' Z" k5 H/ G+ K
( L5 C9 A+ S0 W" I7 C1 F1 ?2、不会是灯光照射角度问题,我尝试过把发光源直接放在里面,效果一样没办法解决。
0 _% Y& {* L; Y: Q; m- u( B) S( A3 L% n5 j6 J& X' J6 K
但是只要的单层玻璃就能很好的显示效果,如图。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天用3dmax渲染做了一下,如图。但是还是希望能用sw一个软件解决问题,希望高手指导。
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己把帖子顶起来,求高手解答问题
发表于 2014-5-23 13:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近由于论坛限制,貌似好多高手都还没回来啊!
发表于 2014-5-23 13:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
估計是折射率調得太低吧, 折射率越高越像真但越慢.
 楼主| 发表于 2014-5-23 14:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和折射关系不大,你把中间的那个柱子改成玻璃的 ,中间的就变成黑色,如图,调整折射无效
8 @4 Q! m; R$ m3 S$ K( L
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增加了一个点光源,但是还是没有用
发表于 2014-5-23 23:03:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
其實很簡單。
. F& Y4 Y+ q6 g. @在360選項裏面,把渲染精度調整到最大就可以。。。  V) \6 ^; B) Q# ~
如圖。。。 圖片貼不上來,請參看下面的地址。。
  c4 \- {# p3 m/ q% S, e) k' C  r$ V( Z  _: _! E' f" J
http://pan.baidu.com/s/1ntHQtYT
发表于 2014-5-24 09:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
bluekunjek 发表于 2014-5-23 14:26 static/image/common/back.gif" i! G: B9 i/ F% q5 Q
7 a& q. Q( d- f5 K) Y0 f4 x& a
可能仁兄連混餚了.
' w/ Z$ H2 ^" _, n0 v+ X所指的的是選項中的折射, 而非物料的折射, 只要細心看看以上提供的貼圖不難明白, 你實在太粗心大意了.* C* b5 i) g& A+ V5 n( J
& h& L8 e: w1 n3 g; p  ~就算再多的層次也不成問題的, 看看附圖吧.
 楼主| 发表于 2014-5-25 19:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
果然如此,多谢楼上2位仁兄,机器太差,平时很少开高级效果,呵呵。再次谢过。
发表于 2014-5-26 10:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
哟哟,学习了~!
发表于 2014-5-28 08:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:good:thankfulness::thankfulness::good
发表于 2014-6-4 16:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你好,我看了你在 关于sw双层玻璃渲染变成黑色的问题求解 的帖子,我想问一下,怎么用3dMAX渲染slqrt等零件图,我直接把零件文件拖到3Dmax里面打不开啊?  solidworks画完图需要转成别的什么格式吗
