查看: 2257|回复: 9
[求助] 如何绘制卸荷槽
发表于 2014-5-25 14:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
如图所示的卸荷槽。槽倾斜向下,倾斜角度为7度。圆周角跨度为14度。另外请教一下,solidworks2012标准库里有没有6002的深沟球轴承,我插入标准件只有16002的轻载荷系列。请各位不吝赐教。在此谢过!2 y, m3 M. @& x- y/ E
发表于 2014-5-25 14:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
圖的意思看不懂
8 x+ z. G8 ?. z: U5 W9 c另軸承 6002 試找 DIN 規格看看) L& ?) K) y( s9 W( h) q
+ I6 z1 w/ O( u" Z& B* F; n
 楼主| 发表于 2014-5-25 15:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
5 Y7 ]: v- }+ J- \1 s8 g
ryouss 发表于 2014-5-25 14:44 static/image/common/back.gif8 c$ u7 u1 o, `; c& [' ~& Y2 \* J0 r
圖的意思看不懂1 d: j- _/ J9 R# d' G
% r; M4 k- O+ d$ b& F( a2 f哦哦 ,谢谢。 那个轴承的界面好像不大一样,我找不到那个DIN规格。。。是不是我安装的时候标准库没有弄好?? 那个图 ,就是一个V型尖槽,圆周角度上跨度14度,由表面向下倾斜7度的一个。关键是那个向里倾斜7度的切除不知道要怎么样做到
发表于 2014-5-25 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
照片上的这个东东相当于离合器) y. L2 i4 w, b. N9 ]
 楼主| 发表于 2014-5-25 16:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
yuyanliang12 发表于 2014-5-25 15:48 static/image/common/back.gif3 ?* H/ K5 N( T: q
照片上的这个东东相当于离合器
1 _8 l* m' I4 j7 R* v! ~??您知道怎样绘制它么?
发表于 2014-5-25 18:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不知道對不對  瞎猜3 C9 l& j8 S/ d9 ^/ b5 b6 H  A
; M7 Y8 Q1 _- {- Q
052501.jpg : V( a9 R' x# V& v) Y# t
零件5.zip (117.65 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2014-5-25 20:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
ryouss 发表于 2014-5-25 18:12 static/image/common/back.gif
: y0 q4 x; u: n$ H不知道對不對  瞎猜
- Y% ?' j# m  u( S) T" D3 O) {# J
对的对的   但是具体的绘制过程可以详细点告诉偶么  只看图不知道是怎样画出来的
发表于 2014-5-25 20:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
okero 发表于 2014-5-25 20:00 static/image/common/back.gif* b" C- l% O8 X; b! J
0 \; o9 j! v5 \不是有附檔嗎
7 X9 V, @& n! L5 V* x% B- Q" v- P最主要是用3D草圖抓出7°的斜度,做個三角區域和點放樣除料5 l& v! z& X6 z( P$ l+ E- p& I* A
% P& J# n: ?' H5 p6 `; _
发表于 2014-5-26 10:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
又从liang兄那学知识了。
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
ryouss 发表于 2014-5-25 20:20 static/image/common/back.gif
) {6 n0 v5 x& {! Q, J7 x* L. l不是有附檔嗎
- @* T3 }3 e% R: `6 z最主要是用3D草圖抓出7°的斜度,做個三角區域和點放樣除料
# \- R* V/ Y8 ^
按照指导已绘制出卸荷槽  感谢您的不吝赐教
