查看: 3154|回复: 6
[求助] 谁知道文氏管的详细工作原理
发表于 2014-5-31 15:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
本帖最后由 lszdyx 于 2014-6-2 00:18 编辑 . k- q. o" k8 g. c3 o- ~5 K- W5 a( J) t
" u) d" f7 [; p# l
谁知道文氏管的详细工作原理
! ~2 G( [; e9 x
发表于 2014-5-31 16:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.文氏管(venturi): y3 M" E, y; m# t5 g" g
是文丘里管的简称,文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。 文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。4 g6 J: x2 D$ G& N( p
9 Z4 n* L6 a" D' W  b2.用途" y9 C8 C  f- `; P  n3 Z5 b
可广泛用于,石油、化工、冶金、电力等行业大管径流体的控制与计量。  ^' x8 D. m" r+ ~
特点
9 `0 i- x- O4 I# \# \$ G(1)对流体产生的阻力小,约150Pa因此能耗低。
  i4 F2 B4 _5 s(2)压差大,精度高,测量范围宽。
) ~& ]& }' K. n$ y$ h, f5 J. P(3)稳定性好,有平滑的压差特性。
, y8 z/ ~- v3 w$ E. M% v(4)使用范围宽,一般气体、烟气、含杂质较多的高炉煤气等,长期使用不发生堵塞现象。8 P' j1 _' }7 U5 q, b
(5)安装方便,便于长期维护。5 e2 L$ l* t" X' H# ?
(6)前后直管段比标准节流装置短,约前1.5D后1D。. _" k3 l  c1 o  s/ l
(7)具有在线温度、压力自修正一体化结构。
, I* M/ C  x7 I* d7 ~5 c1 B
% B3 d" a  R. Z2
8 Z6 W9 ^( k! p- L技术条件
: q7 @; h6 D1 s3 w  E1 {(1)适用工业管道:圆形截面管道公称直径:* S: U  g- P7 z
DN=500~4000mm圆形截面管道:W×H=600×600~3600×3600mm以及宽、高不等矩形管道。: i! W$ K/ _) O) K4 y6 y$ v, D% D$ m0 ^
(2)公称压力:PN≤6.4MPa3 K; P8 K4 j& L2 c: d
(3)工作温度:低于400℃(高于400℃时,订货时应说明)* N$ `6 \) `& z, M
(4)差压值:0~1.0, 1.6 ,2.5,4.,6.3,10,16,25及40KPa- J$ B2 J/ \7 d8 T: e- u1 v2 M
(5)重复性误差:±0.5%( ]$ W7 i, l" Y; u' J
(6)稳定度:±10Pa
7 \8 A( C- G' i(7)精度等级:0.5级,1级,1.5级,2级
% |& p3 ]* p# b* I. a, @(8)传感器接管尺寸:焊接钢管G3/4",M20×1.5或1/2NPT; |0 Y% w4 z9 I7 O) ?
(9)测量介质,冶金:高炉煤气、冷风、助燃风、烟气、回收煤气、混合煤气
- Y" F8 g7 D! V/ i+ x电力:一次风、二次风、拨煤风等  T) G1 ^' z2 X; Q
" V& Q) B0 `- |, B7 V. d2 Q. x
3特点/ q6 Y* s* y: M+ S5 _* {9 Q# |
双文丘里测速管是一种用于电厂的大口径烟气管道的流量测量,测量大口径管道流速的差压感受元件,配合差压变送器以及记录、显示等仪表就可以求得管内被测点处的瞬时流速值。通过调节仪表也可以对管内流速进行调节,其特点如下:
$ l  G& ~" [; O/ S! W4 h5 B与前面节流装置相比:体积小。永久性压力损失极小。结构简单,对检查、清洗、维修均很方便。
: Y6 ?- o; i* j化工:腐蚀性气体、空气及其它介质
asdolmlm + 3
发表于 2014-5-31 16:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
氏管,又称文丘里管,其主要作用是诱导二次气流。文氏管大大提高了脉冲喷吹强度与效果,降低了压缩空气的用量,节省了能源,文氏管采用1毫米厚钢板一次拉伸制作成型,其特点外表光滑美观,质量稳定可靠,文氏管对于保护滤袋起着至关重要的作用。* ^3 K8 g0 s9 O  I4 g. U, A
最明显的特征就是当文氏管入口压力保持不变时,降低出口压力到一定程度(文氏管压力损失大于初始汽蚀压力损失)时,文氏管喉部发生汽蚀,当出口压力进一步降低时,汽蚀区逐渐扩大,变成深度汽蚀,汽蚀以后最明显的特征是:通过文氏管的流量不在受文氏管出口压力和下游压力的影响,只取决于入口的压力,提高入口压力就可提高流量,而且下游的压力脉动被文氏管隔离不会传到文氏管上游,防止了整个管路的压力振荡。, q* ], }$ I0 @3 w' V0 u7 h
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
本帖最后由 lszdyx 于 2014-6-2 00:20 编辑 # u; n) J, r4 `
asdolmlm 发表于 2014-5-31 16:57 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif+ U' J% g6 N5 ?. }. g( c4 S9 w
氏管,又称文丘里管,其主要作用是诱导二次气流。文氏管大大提高了脉冲喷吹强度与效果,降低了压缩空气的用 ...
4 d; E/ ?$ O- f. C# F7 M" ~1 D3 C+ K7 F& c9 d, l3 a
您说的太对了,我这个系统就是想让出口处深度气蚀,即喉部压力达到饱和蒸汽压时,压力保持恒定,然后通过调节入口的压力直接改变通过文氏管的流量。. _% J# |. c7 r
3 {" u6 n4 T4 Y& s( b那么如何改变入口压力呢?我打算用减压阀,可有的人建议我用调节阀,到底该用什么??' Y$ J/ E) p4 T& t
1 K% G; E1 j  v2 H8 W另外流量最大为480L/min,这么大的阀哪里可以买到??自己设计现实吗??
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我重新编辑了帖子,上了一张图,麻烦大家帮忙再分析分析,谢谢,另外最大流量为480L/min。
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
自己顶一下
发表于 2014-6-5 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
文氏管是文丘里管的简称,文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。
     A-压缩空气入口          B-喷嘴          C-消音器         D-吸附腔入口
压缩空气从文丘里管的入口A进入,少部分通过截面很小的喷管B排出。随之截面逐渐减小,压缩空气的压强增大,流速也随之变大。`这时就在D吸附腔的进口内产生一个真空度,致使周围空气被吸入文氏管内,随着压缩空气一起流进扩散腔内增加气体的流速,之后通过消音装置减少气流震荡。
    真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域。真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体。在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。
