2021-06-25
查看: 1953|回复: 2
[求助] 关于bao za图!!!
发表于 2014-6-24 13:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 chong20001124 于 2014-6-24 13:29 编辑 0 P, [3 P0 d, [4 O, }, s
' n% h0 m3 h9 ]) t
由于在总装配中有数个一样的了装配,所以将子装配的默认bao za图做好,保存后,在Proe5.0总装配中,居然不起任何作用,请问如何将子装配的bao za 图应用于总装配中去????
发表于 2014-6-24 20:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放射图不能做为子组件直接装配,可以装配成放射的位置样式
发表于 2014-6-24 21:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
+ v" B/ k* f2 `, P0 A% _+ J) Q0 z# M
放射(zha)图中零件的装配关系没有变,只是配合面偏移了一定距离。放射图是视图管理中的一个状态。可以在总装工程图中试试能否将子装配都单独炸开。
7 h) ]( [! m7 T; Z总装图中引用子装配图只是引用子装配零件的配合关系,并没有将放射图视图进行引用。实际上总装图中只需将子装配标成1个号码,不需要炸开来,否则视图内容太多太乱。子装配的放射图在它的工程图内再去表达,这样各个视图重点突出。
) N; S$ z  D& i1 s& m8 ~仅供参考。
唐依依 + 5 技术讨论
