查看: 2371|回复: 16
[已答复] 这个东西是什么加工工艺加工出来,有什么标准吗?
发表于 2014-6-26 11:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
如图中的零件,所指的什么滚花加工出来的吗?这个地方是和球形柱塞配合的,请问有什么标准吗?
: {6 I/ ~1 E1 G% \; {5 l+ E
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
图片怎么没显示出来!
发表于 2014-6-26 11:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
什么样的齿形?应该可以用滚齿机可以加工,只是滚刀可能要特别设计;加工时控制上下高度。
8 D3 x6 `# y1 J" x6 D( m1 h5 o仅供参考。
plc + 2 应助
发表于 2014-6-26 11:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下面内容帖子上不来,说有不良信息,只好截个图上来:2 g+ {+ X/ i; |
plc + 2 应助
发表于 2014-6-26 13:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请将与之配合的零件图片发上来。
; X) f; d5 b# n0 g1 p若配合件与此花纹对应处无此类花纹,则必是滚花无疑。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这是配合的图片,请大家鉴定
发表于 2014-6-26 13:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该用于锁紧定位,没有见过这类标准!
plc + 2 应助
发表于 2014-6-26 17:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
上图可以看出,是定位用的,两齿之间是定位槽,上有顶丝。7 r1 b6 {" q2 v9 \
这是铣出来的,不是滚花。
plc + 2 应助
发表于 2014-6-26 18:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只是定位用,不是严格意义上的齿轮,铣制即可。
发表于 2014-6-27 13:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是铸造出来的。没有实际作用,
plc + 2 应助
发表于 2014-6-27 14:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是铣出来的
发表于 2014-6-30 21:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看图上不是啮合用的齿轮,但从第一张图来看,好像是用滚齿方法加工出来的
plc + 2 应助
发表于 2014-7-3 22:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看那个样子,个人认为是铸造出来的
发表于 2014-7-4 14:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用作定位的,用铣床加分度盘可搞定。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-4 14:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接铸造的吧
plc + 2 应助
发表于 2014-8-7 11:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
类似棘轮机构,防反转的,铸造出来即可
发表于 2014-8-7 16:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
滚齿机或者数控铣床都可以
