查看: 5163|回复: 5
[求助] 以前安装了Mastercam 9.1后来又安装Mastercam X6,那9.1要修改什么参数?它们才兼容?
发表于 2014-6-26 14:45:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
以前安装了Mastercam  9.1后来又安装Mastercam X6,那9.1要修改什么参数吗?它们才兼容?
发表于 2014-6-26 15:05:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你需要一只狗!
发表于 2014-6-26 16:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
蔷薇的羽翼 发表于 2014-6-26 15:05 static/image/common/back.gif' k( z' ^9 C% i! ?0 W- w& A
你需要一只狗!
- n( \. y0 D- z1 U7 t: F- s, V
是虚拟电子狗    不是实体的 可以帮你
发表于 2014-6-26 16:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我告诉你吧,你如果先装了MC9.1,你不知道怎么修改破解方式,就把9.1卸载,然后先安装X6,在确认X6可以使用后,再安装9.1,  mc9.1不需要破解可直接使用,其实只要你安装X6后,再安装X5到MC9.0的版本都不需要破解的,8.0和7.2的版本是不可以的,你试试就知道了。如果你不想卸载就在论坛找下,有相关的帖子,多多关注论坛会学到很多东西,这里高手大把的,只是说话的少而已,:lol:
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:12:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
xinruyu369 发表于 2014-6-26 16:54
( v& i1 Z2 u' O: U/ l我告诉你吧,你如果先装了MC9.1,你不知道怎么修改破解方式,就把9.1卸载,然后先安装X6,在确认X6可以使用 ...
1 l9 r3 \7 W( p2 F( q" ~, x- w
多谢了,X6可以用,我百度过,也知道同时安装多个MC时,要用hasp,只是有些默认打开的文件,路径位置有些乱,不知道是什么问题。
发表于 2015-1-18 22:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用9.1时不它设置成这样就行了
/ z- c( k8 {) a
用9.1时不它设置成这样就行了
用9.1时不它设置成这样就行了
