查看: 2524|回复: 17
[已答复] 为什么渗氮 渗碳就要用维氏硬度来检测呢?
发表于 2014-6-27 14:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为什么不能用洛氏?或者布氏?( j+ a' S1 ?( A. H, b
1 @3 n* Y- e* J" o& y
; w- V6 b1 E  c" w8 ]9 M& \  k: s& v$ y) p) y7 ~- n
发表于 2014-6-27 14:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
坐等高手解答
发表于 2014-6-27 14:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以打洛氏的   HRC  幾度
7 K  W7 ]( ^6 {# o, ]. C未硬化處理就打   HRB
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ryouss 发表于 2014-6-27 14:47 static/image/common/back.gif
* p; y/ v* ]3 [5 i: \3 \, d可以打洛氏的   HRC  幾度; q6 W8 T' ?+ D) o# H
未硬化處理就打   HRB
, Z* t* @* ?% G" P% v
不明觉厉
发表于 2014-6-27 15:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
氮化层很薄,打洛氏负荷大,容易将氮化层打透,内层不是氮化层,也比较软,不能真实反映表面硬度。) k6 M" @6 [: h5 s
维氏硬度测量负荷小,测量的就是氮化层的表面硬度,与内层材料无关。
plc + 2 应助
发表于 2014-6-29 11:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
几种硬度测量载荷、压头形式不同,HRC、HRB载荷较大,痕迹较深,而氮化、渗碳层较薄,氮化层一般0.5mm以内,渗碳层也不是很厚,硬度从表层到里面逐步下降,载荷重了,容易打穿表层,并不能体现表层真实硬度值。
plc + 2 应助
发表于 2014-6-30 22:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
渗碳和渗氮一般用维氏来测量,因为渗碳和渗氮的层很薄,只有HV的加载力小,才不至于把层打穿,打穿则会影响测量结果的准确性,HV加载力从0.1KG到10KG选择,; F- Q9 y3 e6 P/ ^
而洛氏分为三种HRA、HRB、HRC,加载力分别是60KG,90KG,150KG,加载力太大,会将层打穿,而且布氏(HB),则适用于测量有色金属以及黑色金属原材料的硬度
plc + 2 应助
发表于 2014-6-30 23:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
关键的原因就是因为渗碳和渗氮的层很薄,用洛氏或者布氏就会把处理层打穿,测量值当然就不准确了。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-1 13:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看完帖子   自己也学到了 不少 ~!以前还没注意过呢
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zhitao 发表于 2014-6-30 22:01 static/image/common/back.gif, g0 R$ ^( I# ?: e4 R+ q/ J
渗碳和渗氮一般用维氏来测量,因为渗碳和渗氮的层很薄,只有HV的加载力小,才不至于把层打穿,打穿则会影响 ...
" y! @4 j8 k: {8 o恩 ,不错,有说服力。0 L# d# L1 v- Q% G7 G5 T! W( h
发表于 2014-7-8 14:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,以前真没听说过
发表于 2014-7-8 14:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
渗氮的氮化层脆而薄,用洛氏硬度会打透、表层打蹦,从而使压痕不规则,硬度值也就不准确。8 p3 d& B' J% j# D4 ^
渗碳一般比较深,可以用洛氏硬度计测量,压痕不会蹦,测量较准确。
; A: o1 c/ s' j3 h  |7 c3 u' A碳氮共渗是如果厚度较薄可以用维氏硬度测量。较厚时用洛氏硬度计测量。& ~" {! z9 q8 p) x8 b$ S
布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2014-7-8 14:56 static/image/common/back.gif
  [8 X! K( e; d渗氮的氮化层脆而薄,用洛氏硬度会打透、表层打蹦,从而使压痕不规则,硬度值也就不准确。1 g) e, t, P/ Z' B4 y5 O
渗碳一般比较深 ...
  M7 ?1 U! C. z9 P: c0 Y布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。
3 L0 o+ z1 `/ R/ l2 \/ W4 {7 \8 F/ V) r" h
为什么布氏硬度就测量非淬火的呢?
发表于 2014-7-8 18:48:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
blueyif 发表于 2014-7-8 16:40$ F- P, N+ e: S4 {7 ^1 V4 s
布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。5 H0 N$ K' q" D" v) ]7 y
/ y9 e. z" h4 G9 F, ]7 ~0 T* A
为什么布氏硬度就测量非淬火的呢?
- q2 K9 p5 G. T
布氏硬度计的测头本身是淬火钢球,硬度有限。用它测量淬火工件时本身也有一定的变形,工件硬度越高,它的变形越大,误差就越大!所以一般只用它测量调质以下的硬度。具体参见硬度计的说明书。
发表于 2014-7-8 23:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
布氏硬度一般用于测量较软的材料,如钢件的原材料以及有色金属,需洛氏硬度的测头是圆锥型的金刚石,可以避免因被测零件硬度高而带来的测头变形引起的误差
发表于 2014-7-14 18:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
blueyif 发表于 2014-7-8 16:40 static/image/common/back.gif7 V2 b5 R, M6 a+ N9 z7 x3 R1 E
布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。9 C  o/ }! X, n
7 g' c( Q" {3 o+ V; R
为什么布氏硬度就测量非淬火的呢?
1 G, b& Y& u% d2 t. \+ E1 W
新标准布氏硬度也可测定高硬度值,但工程师和工人已对传统的布氏硬度及其使用有很好的感性认识,就像买菜通常用 斤 为单位,不用法定的kg,习惯了。
发表于 2014-7-14 18:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
渗氮、渗碳层使用维氏硬度的另一个原因是:布洛维硬度计通常是工厂的标配,也可用表面洛氏硬度来测,但企业可能没有相应测试装置
发表于 2014-7-20 22:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
zhitao 发表于 2014-6-30 22:01 static/image/common/back.gif; P9 j& ]+ J$ F/ d! N# ^8 c
# C( X5 a+ [9 u不错,学习了。
