查看: 2541|回复: 18
[求助] 請問這個v槽型要如何加工
发表于 2014-6-29 00:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
本帖最后由 yaolong 于 2014-6-29 00:51 编辑 3 Q8 N+ [1 Q- V/ S
4 `: P+ w( y: E' g* ~/ c
請問這個v槽型要如何加工?寬1.深1.
发表于 2014-6-29 10:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刀具店专门有买45度60度30度雕刻刀,一刀干
发表于 2014-6-29 11:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
确定好角度选择正确的刀具,一刀走之
发表于 2014-6-29 16:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 xlc915 于 2014-6-29 16:36 编辑 ! v1 r: Z' h. h0 Q! y
) |$ L/ F' Z0 S8 H+ ^& M- \" [
看工艺,1.要么成形刀,(要求不高的话,自己手工磨一个刀具),2.要么线切割
发表于 2014-6-30 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
xlc915 发表于 2014-6-29 16:35 static/image/common/back.gif
( v( d" p! M5 n8 E  E看工艺,1.要么成形刀,(要求不高的话,自己手工磨一个刀具),2.要么线切割
& \4 }0 @  I* S
我也同意这么做
发表于 2014-7-1 08:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果把刀头转45度,或者工件斜45度固定,不知道是否可行,仅供讨论交流
 楼主| 发表于 2014-7-23 21:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 yaolong 于 2014-7-24 03:56 编辑 , w+ ^) t7 B! ~
! }7 z- L  Y6 Z. ?2 Z% W8 d我想個位大大誤會了,重新上傳一張
发表于 2014-7-23 21:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先用个刀开个粗,然后放电
 楼主| 发表于 2014-7-23 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真情人生 发表于 2014-7-23 21:45 static/image/common/back.gif
. U3 R) b9 V) Q2 Y; O- t% G1 l# `7 G先用个刀开个粗,然后放电
( K5 s$ m) ], L( n2 s  y量大,要用cnc銑
发表于 2014-7-24 08:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
槽要求精度高不高,不高的话,可以采取锻压
发表于 2014-7-24 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
槽底不要求清角时用球头刀,清角则最后用电火花加工。
发表于 2014-7-24 09:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看要求,某些东西,可以用球刀在底部拉一道槽,比如说机器某些零件做避空让位
" P, K. ]+ g7 t: X
发表于 2014-7-24 17:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
平着装夹,用T型刀。
 楼主| 发表于 2014-7-26 00:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5 g# K# H8 B& Q" T
tangcarlos3d 发表于 2014-7-24 08:56 static/image/common/back.gif
- u/ _+ P. e" W: M槽底不要求清角时用球头刀,清角则最后用电火花加工。
7 H+ I6 w+ A" y6 V8 _要求不高可給教程學習一下嗎?  d1 i  B7 y( R- Y. F
謝謝各位大大們給的意見.為了能多學習一些工藝,所以能用銑床加工就不用其他.
发表于 2014-7-26 09:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.要效率就四轴用立铣刀侧刃加工1侧,转个角度再加工另一侧9 s' j! ^% o2 ?* D
2.建议客人把底部改为避空或R角,侧起来加工。
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
- E0 N: I& o. t  x/ s8 O
lx558 发表于 2014-7-26 09:02 static/image/common/back.gif  S& w+ I( {! f% V" g( x4 l
1.要效率就四轴用立铣刀侧刃加工1侧,转个角度再加工另一侧# |6 a1 H# k* G' Y! A1 v
. s* K0 J- }: A0 t
公司只有兩臺立式三軸銑床沒四軸功能,cam9.0只有2D沒有3D.
发表于 2014-7-29 08:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yaolong 发表于 2014-7-26 17:00 static/image/common/back.gif" G9 [% n  L0 O5 p( A
. {6 V8 m+ G1 `9 p( {0 F) J. b! C9 Dcam9.0没3D功能?
9 N% M9 c0 X/ x& |, ]/ q三轴也没有问题的
发表于 2014-8-9 10:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
把角度算好,工件摆斜加工。
发表于 2014-8-9 14:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
五轴用平刀锣!
