查看: 2298|回复: 17
[分享] 數字碼
发表于 2014-6-29 12:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2014-6-29 12:44 编辑 - [% C& w) b" c9 I
. r# h/ w/ ?1 M& K
點重新計算(Ctrl-B鍵),數字由 0~59 循環
7 S; [9 L8 u% ^(借用 SG小瓜大大的附檔,謝謝了)
1 J$ T7 g; k- ]7 X1 K1 y1 G
. E  [) k% k) @& C8 h$ [# R( a/ Q 2.png capture-1.gif
5 \+ Z) q8 T! ?5 s2 @4 k2 c6 _1 y$ C
' b1 y+ u- H$ j( ~" ]
发表于 2014-6-29 15:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有创意楼主能否上传原文件一起学习
发表于 2014-6-30 00:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
梁大能不能把方程式贴出来,让小子学习学习
发表于 2014-6-30 08:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个能不能发出来呀
 楼主| 发表于 2014-6-30 09:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2014-6-30 16:45 编辑 * n  |" }; K7 @4 n4 a& H% a
* J& _3 C  T, P. v  B6 V& D, b" e提示:
8 y! v6 J9 }- f6 C: e2 C$ u http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 2234&extra=page%3D1
; R* t7 J7 m9 @! Z: H( ]4 }2 E檔案參考如上 1# 附檔+ n- @1 Q) l. s$ `8 Z2 }0 l
* j! ~4 I. {  ^* y1. 執行 個位數由 0~9 循環,判定較單純,只要=9就歸零,否則就 自身+1; ~" _! S7 S. ~' N5 I  R
2. 十位數由 0~5 循環,邏輯判定就較麻煩,除了要判定 個位數為 0 時要加 1 ,
, q3 a' m. E2 @5 l    還要判定 個位數=9,十位數=5 時 個位數及十位數要歸 0 (注意有兩個條件及要求),
3 U  x# {' u* m* i- \3 |   個人感覺 用 IIF 函數,同時要判定滿足兩個條件及要求比較有難度,( c$ `; L  h: |) P; _
   所以就要想方法如何簡化"邏輯判定",方法如圖." G8 j% a0 [) [" M. f' D
, ?# q5 I* a3 _5 i- v+ Q2 A+ f+ F8 Q
capture_06302014_092039.png 0 U: o, s' K4 q$ d7 \8 W
阿帕奇 + 3
发表于 2014-6-30 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ryouss 发表于 2014-6-30 09:57 static/image/common/back.gif2 w: V+ O& j7 j6 P0 M9 }' U4 J3 A# x
提示:
( k& a0 D1 b" q$ J6 J) w: d http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 2234&extra=page%3D10 j3 F( a; R. k3 i! r! @  G  }
檔案參考如上 1# 附檔
' G  X5 p# W* v, M* ~$ \梁大,图片看不见
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
SG小瓜 发表于 2014-6-30 12:54 static/image/common/back.gif& Q- _) z$ |  [
梁大,图片看不见
$ f) K  J8 E4 m+ ~6 A. T# l- u/ n
下載   壓縮檔了. f& }( d: t. X7 v$ C) Y
/ k, ]* a+ f3 b
发表于 2014-6-30 14:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
mark,有空的时刻学习一下
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2 W- w9 H. O1 h' J
SG小瓜 发表于 2014-6-30 00:19 static/image/common/back.gif+ j& _# [! Y* I) T; z  @. n
* |- k5 _. Z, [* }7 J還有問題嗎??  " Y7 Y5 u' }2 v7 S# [3 }' \
當然如5#若不考慮另作輔助尺寸的話,還是可以解決的.2 ?$ l- F- @0 E' Z5 [$ B
所以說目前有兩種做法啦!5 k# k) p( G5 T( w3 f1 h- k
3 s" m. r  d$ z1 h& c. { capture-24.gif 7 U0 M+ ~) I4 R+ D7 l/ R; b+ f
# W; ?% Y8 @. j+ m/ p; q2 r
: O$ K* |7 a  s' t( k; n1 b5 b( P0 v; t# i! \8 _
发表于 2014-6-30 22:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ryouss 发表于 2014-6-30 15:30 static/image/common/back.gif
5 u, W, y- w9 c3 U, J還有問題嗎??  6 h4 V3 N; R" D8 r
. a& y3 v0 i8 M$ l# W5 {$ N# `: c所以說目前有兩種做法啦!
% z3 l, @) ~1 _8 y& A# B) C$ z7 w还是毫无头绪,梁大能不能把方程式贴上来让大家研究研究啊
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2014-6-30 22:53 编辑 3 s! y6 r) b0 V. Y. \+ o- s
SG小瓜 发表于 2014-6-30 22:14 static/image/common/back.gif
7 D# d. }: |  e( W0 ~$ I还是毫无头绪,梁大能不能把方程式贴上来让大家研究研究啊
! v3 d4 [8 G- p4 e# O# |. A
要把疑問點提出討論才不會浪費時間.
2 u) J. E$ y+ R- C* ~# K7 y先討論5#做法# M  Y6 k" M  O$ _' D1 I- g8 t
1. 相信方程式個位數沒問題吧,5#也有說明.1 G  D, N3 Y0 {, H8 ]" _6 Q
2. 看5#的從動尺寸(50),當個位數(D1)為 9 ,十位數為 5 時,因60是固定數,所以從動尺寸(D4)=60-5-9=46./ Z0 C6 @( F" f
3. 所以十位數(D2)的方程式就判定 當 D4=46 時 D2=0,當 D1=0 時 D2=D2+1,否則 =D23 n: s- @7 [4 F$ Q% E: y5 e0 s
8 s' s4 p% s2 h$ v; G- l# S: o' p
阿帕奇 + 3
发表于 2014-7-1 23:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 SG小瓜 于 2014-7-1 23:44 编辑 6 v, g  p; K- @6 m) l/ t4 F
ryouss 发表于 2014-6-30 22:47 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
( r; s) O% m  `+ z, a3 r% r要把疑問點提出討論才不會浪費時間.
. v1 H3 C) T. I& Z先討論5#做法( z. G0 Z/ x8 I" o" Q0 g
; g0 H7 n; c2 v, U5 E5 W
9 A$ Q8 E7 [+ D' F0 }( w
感谢梁大的指点,终于把秒数部分做出来了,把方程式贴出来,大家有兴趣的话,把分数和时数部分也研究研究。
% [' f  r1 }# X. C+ j+ J(图中箭头指的数为任意值,小子觉得最重要的是要仔细观察方程式后面估算到的值)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2014-7-2 10:59 编辑 ' h. r$ |9 s! m* D1 O: h
SG小瓜 发表于 2014-7-1 23:40 static/image/common/back.gif. T" p, Q. q8 d' O2 Y
感谢梁大的指点,终于把秒数部分做出来了,把方程式贴出来,大家有兴趣的话,把分数和时数部分也研究研 ...
, q0 ~# T, Z* \  l4 q) X2 @$ D1 q% M太好了總算解出:good# V! S5 V% @, R+ V5 u( U( B
1. (15 * "D2@草圖1" + "D1@草圖1" )  可以修改為   15 * "D2@草圖1" + "D1@草圖1", 省個()& G" S0 i! H$ a; U/ W1 V
2. 另個方法,也可以直接判定 個位數及十位數的值,不需要 兩值相加.
阿帕奇 + 3
发表于 2014-7-2 16:36:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2014-7-2 16:40 编辑 7 D- n& M) o+ K5 U8 p1 I' @4 f  b" Z
! W4 t5 {* ~7 G, ?話說沒研究過sw的方程式,不過想問一下,sw是不是支持if(i=0,i<=5,i++)這種類似C的表達方式?7 Z4 P; G! i4 d6 p9 n! _6 V) d! R$ }
Ps,論壇附件依舊沒辦法下載,提示無效。。貪手。。
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4 d% c% Y! ?: v( o, G
sihouko 发表于 2014-7-2 16:36 static/image/common/back.gif
4 B; g" F# ?9 _& [# e話說沒研究過sw的方程式,不過想問一下,sw是不是支持if(i=0,i
9 l2 Q& {' G3 F' w4 h  _1. 不支援  i + +  之格式; F3 |$ ~1 B" v+ \
2.   i<=5   之格式可以的,設 i 為草圖正多邊形的邊數,就可以抓出這正多邊形為 3 或是 4  或是 5.
阿帕奇 + 3
发表于 2014-7-2 21:21:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
ryouss 发表于 2014-7-2 16:58 static/image/common/back.gif
, |6 [. U* W. p- E7 |2 G8 u1. 不支援  i + +  之格式
$ K( ]8 @3 A7 K: i1 I2.   i
. V. n: f# ?# K5 Q) P! Q8 P7 \原來如此,感謝解答。有空努力研究一下。看起來確實很神奇,只是因爲完全沒有用過公式,完全無法理解其原理。要經過大量練習才可以領悟。
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2014-7-2 21:50 编辑 9 P6 Q8 I# e2 |& [# D
sihouko 发表于 2014-7-2 21:21 static/image/common/back.gif3 k0 }8 [+ [' E5 W8 I" y
原來如此,感謝解答。有空努力研究一下。看起來確實很神奇,只是因爲完全沒有用過公式,完全無法理解其原 ...
9 f4 i: O9 f# ?% r. ?; O$ @
因我都是用 VB  或是 VBA  沒用過 "C"
) t6 K( O$ u+ d: v可以告訴我  i++   代表甚麼?(是 i=i+1 嗎)
4 J/ K6 Y5 k7 y  M
发表于 2014-7-2 22:05:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2014-7-2 22:10 编辑 - ]4 {9 p5 ?- ^9 `! u' |, i* y
ryouss 发表于 2014-7-2 21:48 static/image/common/back.gif
. I/ ?7 X! @+ j6 ^5 `, H因我都是用 VB  或是 VBA  沒用過 "C"  7 f% F9 \/ e2 P& C, H
9 _6 x5 k( `4 K: D
大人想的沒錯,就是i+1的意思。) F6 u$ ^( T$ \$ ]8 f
不過剛剛回頭看代碼,發現if的語法格式寫錯了,應該是for。。。見笑了。
