2021-06-25
查看: 2219|回复: 22
[求助] 求助大侠解决难题,先谢谢了!
发表于 2014-7-2 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
* b, A% q/ \8 v% l, W* w9 m* V( C9 E8 n1 n- J8 q9 _
请看附件,材料是不锈钢316。; Q3 j  m; f* f) f( q% J
wwww.rar
93.22 KB, 下载次数: 12
发表于 2014-7-2 22:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
要用有限元分析,pro/e自带有该功能。
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没用过有限元分析,不知怎么用!
发表于 2014-7-3 12:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先定义好材料属性,再有限元分析,定义好支撑面,施加压力 其中要选择重力!
 楼主| 发表于 2014-7-3 14:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
fengyan8610 发表于 2014-7-3 12:53 static/image/common/back.gif
, z, W2 _6 G# K5 C先定义好材料属性,再有限元分析,定义好支撑面,施加压力 其中要选择重力!
/ D3 W( z7 w, q$ I) N' k- P( g
能不能请您讲详细点
发表于 2014-7-3 15:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用ansys解吧
发表于 2014-7-3 15:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该是施加多大的力,达到指定的位移
发表于 2014-7-3 16:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
或者是指定多大的力,产生多少的位移
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
tanhu 发表于 2014-7-3 16:19 static/image/common/back.gif5 o3 k9 }: y! M1 Y9 @
或者是指定多大的力,产生多少的位移
: _# g4 o1 G8 ]/ _3 m1 x$ j3 b  H就定已知条件:在500kg/cm2的压强作用下,是否产生位移。
发表于 2014-7-3 17:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
撸主,算了一下大概有0.04mm的位移
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
tanhu 发表于 2014-7-3 17:52 static/image/common/back.gif9 @( A2 J! g1 \6 R, N, U% e
撸主,算了一下大概有0.04mm的位移
- ~) l6 Q' d& A6 J7 A" t" G/ S
大侠,怎么算出来的,介绍下
发表于 2014-7-4 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
fengyan8610 发表于 2014-7-3 12:53 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
  I! E4 Z9 d* i- @2 h1 b, A  A1 z先定义好材料属性,再有限元分析,定义好支撑面,施加压力 其中要选择重力!
$ ]  }$ j3 k2 j9 E. h# w: d* n
: H* b0 b8 i- Q3 p" ^8 N
在这种情况下重力的影响很小,又不是高速运动,重力可以不计,用静力方式计算。
# N8 z( l. r3 G( T( @" |& L当然要精确结果时可以考虑重力。
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
请大侠指点,做不下去了,不知哪里没有设好。看附图图
. X1 F% Z7 \! J% ^2 s0 q' H2 E9 p) D1 N7 m4 m* j( p! f1 n4 H; o
发表于 2014-7-16 12:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zzs394305373 于 2014-7-16 17:55 编辑 ' `/ J% A5 S6 L% j! p# H
6 i) x' w4 q% |- R% _
算出最大变形为:0.036mm: T' Q! U$ \" a: T8 \# `
3 e1 j# u# i1 M6 c% f# R  W* X1 `& m6 i- J* j
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zzs394305373 发表于 2014-7-16 12:51 static/image/common/back.gif/ w* x. S+ I) x) k( l' D
算出最大变形为:0.036mm
3 H2 \8 L( r, [0 y; O* Q- D请教下,具体怎么做的
发表于 2014-7-18 11:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请看图吧!:):)
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zzs394305373 发表于 2014-7-18 11:06 static/image/common/back.gif
( w. o  c! d; z请看图吧!
. u1 B# D6 n7 A; U1 W我想请教下材料的属性设置和支撑的设置。
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
8 O7 ~8 i; |1 g/ f+ O* M请看图吧!
3 O1 c. H" {# v* N' u6 {
请教材料属性设置,请看图片6 H2 C/ f; ~, W/ v8 ?. G8 a
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
9 z0 L$ b4 l% N请看图吧!
% r- ?% M* `: E1 h
请问下,您是用PROE那个版本做的?
发表于 2014-7-28 16:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hhpp 发表于 2014-7-28 10:33 static/image/common/back.gif6 x% P0 S, V5 }5 K$ u6 M
请问下,您是用PROE那个版本做的?
- _; \2 o) h+ i/ FCreo 2.0,Creo我觉得很好用,习惯之后感觉比野火的好!
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
请高手指点,如图,谢谢!% e+ n  Q. x! k* W+ d# c5 B6 E
 楼主| 发表于 2014-7-29 16:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
2 ^0 x5 s6 u' m. h" C1 X. N
tanhu 发表于 2014-7-3 17:52 static/image/common/back.gif& O' D5 t* N  o) \" ?
撸主,算了一下大概有0.04mm的位移
5 ~: s: f: A! F/ j, Y' i请问您是用什么软件做的,我用PROE5.0做的变形0.33,材料属性设置屈服应力340,抗拉应力520
$ i5 |+ b' s" K
发表于 2014-8-2 15:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
撸主,你的结果是0.033mm,与我和16楼的结果差不多啊。
/ ]3 k3 k0 I+ _" Q# Z1 R$ c0 m我记得是Creo2.0算的,这个结果应该差不多的,材料属性设置上可能会有些差异。
6 b& Q, P1 Q5 I
