查看: 2025|回复: 4
[求助] 请教各路大神AND版主有关卧加带B轴的一些问题
发表于 2014-7-2 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
调试的时候和立加有什么区别?听说要寻回转中心,弱弱的问下回转中心的意思是B轴中心?如何寻?看到别人编卧加的时候好像都把工件转竖着放的,这么做的意思是?如果工件上30度方向有东西加工,那我需要在30度方向建刀具平面或者替换轴?
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自己顶一个~
发表于 2014-7-3 06:18:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
旋转中心和坐标系是直接关系的,如果不在中心,你xyz坐标系会随着旋转动作偏移。这样在加工的时候,就要通过四象限去计算这个偏移值补正。刀具路径建立通过找到工件坐标系和旋转轴之间的差值,也可以在软件中补正。至于建立路径,看你加工什么,定轴你可以用定义平面来建立角度编程。联动程序你可以通过多轴刀路建立路径~
发表于 2014-7-3 07:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3#回答是正解啊,你可以参考
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
开hua结果 发表于 2014-7-3 06:18 static/image/common/back.gif
. J% K* T  b+ ^3 w$ ^+ x0 P" f旋转中心和坐标系是直接关系的,如果不在中心,你xyz坐标系会随着旋转动作偏移。这样在加工的时候,就要通过 ...
- R# J& c6 ]5 `+ h" w9 g有点高深。。。是不是定角度的时候需要自定义坐标系?
