查看: 2449|回复: 17
[已解决] 请教各位大神X6 MU2刀路无法计算的问题
发表于 2014-7-12 15:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
9 ~) [+ v) _1 [* n: Q! {. r+ e" d% T' j9 n- R+ l! D8 G
请问出现刀具路径计算错误怎么解决?是什么原因 ?图形曲面比较多就老是这样,曲面少的就不会。请有X6的下载计算看看,再传个MC9.1的请有X6以下的也帮忙看看,不要理会我的深度参数,工作需要没办法# ^/ _. h. V) ?  {0 D
LT37-.zip
2.21 MB, 下载次数: 68
x6的
mc9.1-37.zip
2.21 MB, 下载次数: 15
9.1的
发表于 2014-7-12 15:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
8 O9 s& ]" V7 e2 J/ d0 U  _) o- y6 W2 ^7 W
用X7计算试一下!
 楼主| 发表于 2014-7-12 15:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xiongbing 发表于 2014-7-12 15:24 static/image/common/back.gif7 N; y  `3 U% T) Z: S( e% o- @
用X7计算试一下!
' w3 h/ S9 R1 q+ t
没有装X7
$ G% {( \4 f0 }
发表于 2014-7-12 15:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
: p$ i3 z! G3 B1 K( c7 r" B4 r2 r% }, ^
应该不是软件版本问题!是参数设置问题!计算时间长一点!
 楼主| 发表于 2014-7-12 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xiongbing 发表于 2014-7-12 15:38 static/image/common/back.gif
$ Y1 i. Y- U4 L/ z应该不是软件版本问题!是参数设置问题!计算时间长一点!
7 l+ N+ x3 D  u; H4 M) @不全是参数问题,我把吃刀量设0.08就能计算,设成0.04就出现这种情况?你的刀路是按我给的参数算出来的吗
发表于 2014-7-12 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
参数如下!
 楼主| 发表于 2014-7-12 16:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xiongbing 发表于 2014-7-12 15:51 static/image/common/back.gif
3 `4 F# c- q4 o5 c参数如下!
, E& w& ?4 K3 V) t+ l你有改动参数哈,深度改了,公差你改这么小?
发表于 2014-7-12 16:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
深度要那么深有用?精度比你小都能计算,还是版本问题?
发表于 2014-7-12 20:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
学习了:)
 楼主| 发表于 2014-7-12 20:52:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
xiongbing 发表于 2014-7-12 16:13
5 p/ Q4 F) U0 M深度要那么深有用?精度比你小都能计算,还是版本问题?
% G) T5 [( z  p0 ?8 X
我每天要做很多档案,深度要设深才好套图
发表于 2014-7-12 21:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你计算机配置低,运算出错的。是不是09年的E5xx之类的cpu之流的计算机啊?
发表于 2014-7-12 21:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
搞个增量坐标就得了,-100?????????
 楼主| 发表于 2014-7-12 22:36:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
25232659 发表于 2014-7-12 21:21
3 L6 K3 H1 J- N  c$ m  C8 }搞个增量坐标就得了,-100?????????
/ Q2 J# D4 m6 S0 k% Z' @) C* @
图档都是用碎面遮的,用增量不安全
 楼主| 发表于 2014-7-12 22:44:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
25232659 发表于 2014-7-12 21:07
0 c8 w& r& b4 _你计算机配置低,运算出错的。是不是09年的E5xx之类的cpu之流的计算机啊?
& K" K" m# d# ?3 k$ J) s
不是呢,cpu是哎3
发表于 2014-7-12 23:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
I3比我的强啦!我的AMD双核,还好是64位系统,4G内存!
发表于 2014-7-12 23:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
机子配置是主要!参数合理也重要!
发表于 2014-11-19 19:51:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请问楼主你这个问题怎么解决的,我也遇到了,十万火急
发表于 2014-11-30 20:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你直接改用win7-647 V& M  |: f! }9 N% R. Z0 {
    直接把内存飙8G.按道理应该就可以。只是吃刀量0.04计算比较慢
