查看: 2475|回复: 12
[求助] 扩孔的方法
发表于 2014-7-15 20:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
有一件,内孔直径14,外径20,要求把内孔加工到15.9正负0.05,粗糙度一般3.2.量大,要求效率高,求方法。谢谢!
发表于 2014-7-15 20:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
胚料的條件是什麼?重量、體積多大?
0 k5 j, |- w2 a預先鑽了孔嗎?需要加工的長度有多少?留料多少?你有什麼設備可以用?
发表于 2014-7-15 21:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
定制一把拉刀,用拉床加工。
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
DT4电工纯铁,长44,毛坯孔直径14,车削通,有仪表、数控、液压车床、台钻等,求高效率方法。谢谢!
发表于 2014-7-16 14:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在车床上先用φ14.7mm钻头扩孔,再用16的机用铰刀修磨成15.9mm,铰孔,效率较高,成本较低。
发表于 2014-7-16 21:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
自动加紧,数控车效率比较高。
发表于 2014-7-17 05:12:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
数控车肯定试过不满意,而且没钱赚,单边1毫米左右的加工量,用拉床比较快,电工纯铁比较软,可以试试用冲床直接扩内孔,外径控制要求高吗?
发表于 2014-7-17 21:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
王四保 发表于 2014-7-15 21:04 static/image/common/back.gif
$ w/ B# v+ q1 ~* ~8 o* |DT4电工纯铁,长44,毛坯孔直径14,车削通,有仪表、数控、液压车床、台钻等,求高效率方法。谢谢!
; ]2 T7 j$ a  W+ }如果长度、外径都不用加工,内外同轴度要求也不高,台钻扩孔效率也很高。
发表于 2014-7-17 23:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
长度多少,枪钻多好
发表于 2014-8-3 07:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要是要求不高的话用一个16的钢珠用压力机上压过去就好了,精密度要求高的话就先钻孔后滚压 买把滚压刀,在立式钻床上加工就好了
发表于 2014-8-5 17:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先扩孔φ15 再自制φ15.9铰刀加工,即经济,又快
发表于 2014-8-9 15:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铰刀貌似太慢了。。直接车
发表于 2014-8-12 19:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
钻孔后扩孔就行了
