查看: 3230|回复: 7
[求助] 有机械技术高手请帮忙解决一下 急急急啊
发表于 2014-7-16 22:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5 Y# D3 \' D: W
0 g5 u: ~! J7 ]- d% [  o这个图片里的两个偏心是成一百八十度的,只用偏心垫子怎么保证一百八十度?因为另外两个配合只有两道的公差!还有内外T形螺纹为Tr20*4(p2),内外螺纹的车削深度是多少?求高手指点一二!谢谢,非常急啊! QQ截图20140716215316.png
7 ]  M- D0 x" k& d2 F' Z  z# v
发表于 2014-7-17 08:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
四爪卡盘加内径表找正,可以车削偏心
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
mengfansheng 发表于 2014-7-17 08:02 static/image/common/back.gif
. o4 s& n5 ~" p3 m1 a四爪卡盘加内径表找正,可以车削偏心
* d6 |1 D6 D  x1 h+ I" z双偏心成一百八十度,稍有不对就配合不进去!
发表于 2014-7-18 07:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用表测应该是没有问题的,精度可以做到很高,就是不行的话,可以立加找正做
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
mengfansheng 发表于 2014-7-18 07:54 static/image/common/back.gif. D" m, W! j) k
* `& l0 e4 ]9 X$ U( ~: c这个活是普车考试用的 不可以用加工中心的
发表于 2014-7-19 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  图中看不出两个偏心的位置,只看到一个偏心。一般是作一套偏心夹具,用分度头找好180°,再车床加工。' C# \4 K& ~9 M
2  梯形螺纹Tr20×4(P2)  内螺纹牙高H4=2.25 mm;外螺纹牙高H3=2mm。
发表于 2014-7-20 11:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
gaoyns 发表于 2014-7-19 09:27 static/image/common/back.gif
( X: n( h) C+ e% Y+ B. L1  图中看不出两个偏心的位置,只看到一个偏心。一般是作一套偏心夹具,用分度头找好180°,再车床加工。
* u' b# t; Q$ ^ ...
8 r; P- q+ B6 eΦ18轴头和台肩上的环槽都是偏心的.
发表于 2014-7-22 11:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
依靠找正做比较困难的.
$ ]3 F0 g/ U  \/ [$ C% J8 c两个零件可以都预留工艺台阶,设计一套偏心夹具.用同一套夹具加工分别两种零件的偏心.这样比较好保证.只是材料的成本会上升.
