查看: 12254|回复: 14
[求助] SOLIDWORKS:中如何激活和使用新建的坐标系?
发表于 2014-7-18 11:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2014-7-18 11:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
帮楼主顶个:)
发表于 2014-7-18 14:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主好象是用AUTOCAD用惯了吧
发表于 2014-7-18 15:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
两种方法,1.在另存为通用的格式时,选择新建的坐标。5 u2 G; H3 u& ?) p( M" |
               2.使用移动,旋转的方法。达到自己使用想要的位置。2 @4 u8 [. @* ]7 L9 \
另外如果只是方向的问题,调整一下视角就可以了。
 楼主| 发表于 2014-7-18 19:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
每次转换进别人的三维,设计模具时,X,Y,Z都是有角度的,转的我头晕
发表于 2014-7-19 07:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
只要选择坐标系就可以了,我是经常这样使用,方便
发表于 2014-7-19 13:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
自己重新建一个就好了啊,跟建立基准面一样 啊,注意保存的时候,点击保存窗口右下角“参考”,选择你新建的 坐标保存,就好了
发表于 2014-7-19 14:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回头太难 发表于 2014-7-19 13:26 static/image/common/back.gif
! a1 y5 ?" @( `% a* t$ J自己重新建一个就好了啊,跟建立基准面一样 啊,注意保存的时候,点击保存窗口右下角“参考”,选择你新建的 ...
. ?! ]4 G# Z: a4 N; C# l
请截个操作图片
 楼主| 发表于 2014-7-24 20:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能不能截个图过来看看啦!另存带参考我也没学会哦。
 楼主| 发表于 2014-7-24 20:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
别人用UG可以做到的,我想solidworks也可以做到的吧?
发表于 2014-7-24 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
特征——参考几何——坐标系
坐标系
坐标系
 楼主| 发表于 2014-7-24 22:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哈哈,你这是教我怎么样建新的坐标系吧?
发表于 2014-7-24 23:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是要这个东东
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
果然要交流啊,谢谢这位朋友,以后我们大家一起学习,把中国的工业搞上去,超过美国和小日本吧!:lol:
发表于 2017-10-30 16:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我想用新坐标系绘图,还没解决,头疼。
