查看: 6878|回复: 4
[求助] 请问横梁的强度不够,如何加强机架横梁的强度
发表于 2014-7-21 19:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
想请教个问题,http://file:///上面支撑电机滑行的横梁想加长到7米长,我们平时最常只做过3米,但是怕横梁的强度不够,如何加强这个横梁的强度? + y( X- z- h: q4 p" I# ?" d8 Q) s
- R' X0 x+ [# I' @8 ?横梁是矩形管做的,平时我们是矩形管内部焊接管件支撑加强强度的,现在要加这么长有没有方法加强强度?2 D# R. o4 G$ e
发表于 2014-7-21 20:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主说的是刚度问题,不是强度问题。, g" D0 b5 R" f, a
可在矩形管内部焊接加强筋板,提高横梁刚度。5 f# n- _, }0 v
还可在横梁下面焊接纵向腹板,也可加强横梁刚度。
发表于 2014-7-22 08:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我爱用acad 发表于 2014-7-21 20:09 static/image/common/back.gif
* `0 X+ A  \$ @7 l) G楼主说的是刚度问题,不是强度问题。% M0 s- }" j  f" J& t* u' h
可在矩形管内部焊接加强筋板,提高横梁刚度。6 W. j. A; N/ A' t" Q6 l4 n" Z
还可在横梁下面焊接纵 ...
, K$ T  q( U# z焊件残余应力比较难消除彻底。如果机床精度较高就不合适了
 楼主| 发表于 2014-7-22 18:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我爱用acad 发表于 2014-7-21 20:09 static/image/common/back.gif9 e, L. i' ?+ J3 Z3 R; K
楼主说的是刚度问题,不是强度问题。. `  `0 L2 R5 W
. K+ J# N9 r8 [( G9 l还可在横梁下面焊接纵 ...
' s; z* k; z, h- C7 B( t7 r$ Z: B谢谢你的回答,受益匪浅
 楼主| 发表于 2014-7-22 18:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
卢丽忠 发表于 2014-7-22 08:30 static/image/common/back.gif4 i- L+ a: ~& ]2 i3 z4 j! ^0 A
$ J" F! w$ t2 u
谢谢你的答案。
