查看: 4308|回复: 7
[求助] 求教如何做椭圆形焊接结构件
发表于 2014-7-31 21:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求问题意大概如下:比如用方管滚圆后焊接成一个圆环,在SW中,结构件的轨迹是圆时,可以用焊接结构件的形式做出来,但如果那段焊接的轨迹是椭圆时,根本选不了这段结构件轨迹。5 N6 @0 F: V& T+ N. q
个人觉得,如果圆环可以用焊接构件做的话,椭圆应该也可以用构件做才对呀。$ `1 x- u6 ]" m. X" \2 Y
不知道问题出在哪里?  R) [% M$ [* e# j0 z4 g
因为家里电脑上没装SW,只能大概描述下问题,请看懂意思的高手指点问题所在。谢谢。
7 |+ p' c( ~2 I* S/ L$ C6 t# D9 W
发表于 2014-7-31 21:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
椭圆的好像做不了
发表于 2014-8-1 07:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好像只能用扫描完成,其他的切割清单都有。。。。/ d0 ^$ C- Q0 I. D0 `3 F1 M# r
 楼主| 发表于 2014-8-1 20:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SWJINGLING 发表于 2014-8-1 07:46 static/image/common/back.gif) e+ ~  B8 v  K0 [/ U3 i& N( L
- P/ p9 V/ ^# J* u/ M
嗯,用扫描可以做。* ~8 ^2 ^' L0 x/ u8 x' l2 E4 I
真不知道为什么圆形的可以用焊接结构件做出来椭圆形的就不行
发表于 2014-8-1 22:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
椭圆的确实做不了,圆要有缺口,腰形可以。- J0 z5 i4 x0 u- a9 C& K3 }
' V/ @! x7 d# G4 F 0801-4.PNG
发表于 2014-8-1 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
样条曲线也不行。我想这和曲线的曲率是无关的,如上图中圆形曲率不变,而腰形曲率有变化。
8 @4 _0 h8 e, z5 L% I2 `+ O8 k" m! g1 Y4 b$ m, p( W3 K& |& [" _+ v
 楼主| 发表于 2014-8-4 20:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-8-1 22:20 static/image/common/back.gif
* t2 z; n4 e0 N* \; e8 \& x+ z* ~样条曲线也不行。我想这和曲线的曲率是无关的,如上图中圆形曲率不变,而腰形曲率有变化。
  J6 a4 S) ^7 C0 q, Y嗯,是的。我觉得有时候其实还是需要些异形的结构件的。不知道SW如何考虑这种问题的。
 楼主| 发表于 2014-8-4 20:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SWJINGLING 发表于 2014-8-1 07:46 static/image/common/back.gif" w- {* F$ A; f9 M- ~
: @2 ?0 n* f7 O. J$ M9 @+ R: N3 A; Q
嗯,没办法就暂时只能用扫描做了。不过扫描做的,切割件清单可能就不能自动识别开票需要另外做处理了
