查看: 2118|回复: 9
[已答复] 吊环螺钉侧向起吊
发表于 2014-8-1 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如果一个细长的花岗岩  250X250X 5500      在侧面打吊环螺钉孔   用叉车吊起   大致示意如图所示7 i! f2 d0 j6 c8 |, R; Q3 ?
' ]: V$ Q1 L+ c( O8 O2 ?请问
7 p" a( @# {; m. a0 Q! _' ]& C
吊环螺钉合理个数 以及 吊环螺钉在5500长度上的分布8 f4 _  r# m# b5 I
0 ~8 D/ P4 D: q4 h) Z
对细长花岗岩影响小: {  F4 ~2 d& n+ C) x5 e
7 ^( C% e( U) Y( b5 J  B
担心   啪 ---! 花岗岩 裂了
" d$ T8 L, M+ W# ~9 Y* k
* y8 _: h1 A- W! P" \- u
. t+ K' d  T6 n1 G
; W' X0 X4 j; V, @# Z5 p, R, W
发表于 2014-8-1 18:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那么长的花岗岩用吊环会不会不太合适啊!个人觉得容易碎裂。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-1 20:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
太容易碎裂了。为什么不直接叉花岗岩下部呢?
5 Z; e3 x+ j! @! C3 `3 ]/ n如叉爪间矩小,可制作托板安装在叉爪上,再叉花岗岩就好了。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-1 21:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不知楼主要搬运多远?5 d9 q5 E" ^. d4 u1 _& k) `1 W7 Z
1. 从材料特性来看用螺钉搬运5.5米长0.25见方的花岗岩是不可取的。距离长应该用木盒包装后再用钢丝绳吊运(必要时吊钩下面用长的横杠过渡)或叉车托起来。' S2 @) O  I. l, t! a, V/ u. M
2. 如果吊环螺钉直径小了,由于是横向受力,可能有断裂发生。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-1 22:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
还是托板比较靠谱。打吊环孔不仅费事,还削弱了强度。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-2 09:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  吊环螺钉只能纵向使用(螺纹受拉),不允许横向使用。
) E" c# R0 i( E& M2 O; ]" [( H2  花岗岩攻丝不可取,它是脆性材料,攻丝是很困难的。
' Y& w. Q% O) U' q4 c3  可以打孔后栽入钢棒,环氧胶泥抹缝,同样可吊。
; F5 t' |& t6 N" G+ i4  用插车起吊,还是托下面最为合适,只要下面垫上木头有空位即可。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-2 10:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5500的材料7 d$ u" f" z8 [0 N2 S& {: @! P9 _
用叉车是很困难的
3 f/ I! W4 }+ H叉车宽度2米不到, x- A* j( E5 C0 d6 n2 x- R1 K( X
这么长 的东西
/ a3 c2 h2 [  B$ b可能要四点起吊才可以
plc + 2 应助
发表于 2014-8-2 17:16:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
使用两根槽钢长向做底盘,枕木做进叉垫木,叉車直叉槽钢下面即可。可保石材完好。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-5 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搞不懂楼主为什么要这样叉,如果仅仅是搬运的话,很多方法都比楼主的方法好,比如说用吊带。
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4 l9 I& q7 i1 Q/ _& q9 o
" n: \7 y7 U" V6 n; p& w8 c9 J多谢各位 前辈回答  $ G! Y0 a8 V4 t" S8 q
+ @( |( q" K4 v) S+ I. u1 l  ^特殊场合这样 第一感觉也是不妥
3 F: D0 ]! ]* Q3 D, w) q侧面打孔 镶嵌钢套
0 ^, `/ ^9 Q3 h5 M. ?因为吊环螺钉 单只侧向起吊极限工作载荷只有垂直起吊的1/4左右    加上起吊时绳子与吊环角度受力问题兼顾花岗岩强度  吊环不可能很小又不能太大       所以对细长花岗岩的强度有影响 没有具体去有限元(以后有空会去弄一下)
4 [( E, i4 [. _
: F9 ?5 O+ }& L2 F+ D
