查看: 4451|回复: 6
[求助] 四轴联动时旋转轴的F速度
发表于 2014-8-2 18:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
   各位好,小弟最近遇到个问题,如图,怎样保证灰色和蓝色部分加工时表面速度一致,我这边是三菱系统四轴是三广的,mastercam软件出来的旋转轴速度可以是毫米每分钟,也有度/每分钟,我试过了,用毫米每分钟的话也就是处理出来的F速度灰色部分和蓝色部分是一样的,这样的话,假如F2000,走刀走灰色部分旋转轴转的很慢,但是到蓝色部分又太快了。如果用度/每分钟,四条轴同时运动的话速度更慢,fanuc系统我知道有个参数可以设置四轴F速度,说明书上叫做“假想四轴的点在圆周上”,直接输入假想圆直径后系统自己计算刀尖F速度。请教各位,三菱系统M70该怎样操作,或者别的方法可以解决这问题?先在这谢谢各位了" o& z" ]! v' k
发表于 2014-8-2 19:17:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有个g代码指令,线速度功能,查下代码指令。看是否有效果~
 楼主| 发表于 2014-8-2 19:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开hua结果 发表于 2014-8-2 19:17 static/image/common/back.gif
% E. E+ X0 b0 `8 N2 ]8 F% y6 |) J" x有个g代码指令,线速度功能,查下代码指令。看是否有效果~
, r+ I( ~9 K) i& j
我试过G93,但是没效果
发表于 2014-8-2 23:31:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
6 @' M& j! W) ]
满天星123 发表于 2014-8-2 19:48
6 N# T5 [+ |) h$ F我试过G93,但是没效果
7 {; L  B) f3 Y, k7 G7 w
/ v$ l$ l# j* {G93都没用,那试试G07
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
threestone 发表于 2014-8-2 23:31 static/image/common/back.gif
9 F/ X, G/ {1 u5 g( I9 OG93都没用,那试试G07
* x1 i; \/ R" d5 A$ P. O请问怎样使用,是在程序段开头位置添加G07吗?需要注意些什么呢
发表于 2014-8-4 21:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
满天星123 发表于 2014-8-3 20:24 static/image/common/back.gif
0 }7 t6 @6 t/ }+ D5 G1 s+ q" ~请问怎样使用,是在程序段开头位置添加G07吗?需要注意些什么呢
& S  z0 @& c$ T9 z7 e3 m
看你要怎么做了,比如你假想Y轴,就G07 Y0.要回到实际轴就G07 Y1
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
threestone 发表于 2014-8-4 21:35 static/image/common/back.gif
$ l2 U- t% a& N$ J; A1 {" O, t看你要怎么做了,比如你假想Y轴,就G07 Y0.要回到实际轴就G07 Y1
  A2 T" c; _9 h8 r9 V" e( u7 J' d
哦,这样啊,那如果是四轴联动呢?应该怎样写
