查看: 2578|回复: 22
[已答复] 螺旋传动的螺母问题
发表于 2014-8-6 11:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1 r8 F+ I/ u$ ^; Q- Z4 R9 a
8 Q( `. U( n6 P, s2 s; b) B0 T 2.14.jpg 3.14.jpg QQ截图20140806105541.14.jpg      图片是一个升降螺母的CAD图,如图所示实际旋合长度只有40mm,总长却达到了125mm,本人想知道为什么设计这么长,无螺纹部分的作用是什么?有何要求?依据什么来设计总长?无螺纹部分公差如何定?
4 N5 r0 K& I) A7 y# t* c! U
发表于 2014-8-6 11:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 螺纹部分的长度是由所传递的功率、滑动速度,即螺纹所受力大小决定的。
( R' [& H' H4 g, \% r2. 总长是根据整个设备装配要求决定,单个零件不好说," d0 E' b2 n9 Q) w# e
3. 无螺纹部分26的作用是增加导向长度、导向精度(因为螺纹导向精度比光杆差),从而增加平衡、稳定性,
0 m6 E( O5 L2 z9 j7 }  s            26.5是为了减少精加工长度,降低成本。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-8-6 11:32 static/image/common/back.gif/ m% `9 M& x' i
1. 螺纹部分的长度是由所传递的功率、滑动速度,即螺纹所受力大小决定的。! R/ ?: F. o; z& E0 j+ M9 G( M
2. 总长是根据整个设备装配要求 ...
4 W" A2 O' \1 r8 \ 谢谢,涨知识了。
发表于 2014-8-6 12:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
26光孔起导向作用。由26可知,螺纹应是M24,一般讲,螺纹有效旋合长度达到1d就可以了,此图中螺纹长度已达到1.5d,完全满足螺纹有效旋合长度的要求。26.5孔确实是为了减少精加工长度,降低成本。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-8-6 14:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
' N* v# H" _1 {; I/ J, R1. 螺纹部分的长度是由所传递的功率、滑动速度,即螺纹所受力大小决定的。8 b7 i$ r( b) z
' p6 D9 |5 e! F5 `4 O: P; X
您好,我想再问一下 梯形螺纹的公差是依据什么来定的,他这个螺纹标的是 φ20 (0,0.25) φ23 (0,0.47) Φ27(0,0.3)
发表于 2014-8-6 14:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-8-6 14:26 编辑 9 S9 F$ F" r. U2 K4 C/ r
华联机械集团 发表于 2014-8-6 14:12 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
7 Z! z* M  G" Q; I, O您好,我想再问一下 梯形螺纹的公差是依据什么来定的,他这个螺纹标的是 φ20 (0,0.25) φ23 (0,0.47) ...
7 Y5 X2 H; x/ E0 J4 N6 |# X% j/ x) {+ X% E, S2 I
梯形螺纹的精度等级主要是依据螺纹的用途来确定:传递动力还是传递运动。前者精度低,后者高。比喻车床的传动丝杆由于要车削螺纹,所以精度要求高。而车床传递动力时用光杆而不用丝杆。6 D- i6 F. q: s. v! o0 p4 a- y
但传递运动的螺纹精度又与所要求的工作精度有关:比喻运动100mm的误差是多少。这时就要强调螺距误差、任意长度上螺距的积累误差等等。7 n6 H: z1 Q' C
按你提供的公差图纸上的公差不合理。一般内螺纹限制中径公差和小径公差,大径公差不限制。其中中径公差要求最严。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-8-6 14:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我爱用acad 发表于 2014-8-6 12:54 static/image/common/back.gif
8 ^& H" ?* O1 X3 F26光孔起导向作用。由26可知,螺纹应是M24,一般讲,螺纹有效旋合长度达到1d就可以了,此图中螺纹长度已达到 ...
) p) ?: @4 k+ ^) ]3 J7 W0 `
这个是Tr26的梯形螺纹。
 楼主| 发表于 2014-8-6 14:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-8-6 14:23 static/image/common/back.gif
5 Q0 Z4 y7 u" K* b( d梯形螺纹的精度等级主要是依据螺纹的用途来确定:传递动力还是传递运动。前者精度低,后者高。比喻车床 ...
8 e7 [- |8 a* c3 ~6 q5 X
您好,谢谢您的回答,我还想问个问题,这个明明是Tr26的螺纹,螺纹大径是φ27,但是导向部分的直径确实φ26,这怎么过的去?
发表于 2014-8-6 15:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
华联机械集团 发表于 2014-8-6 14:51 static/image/common/back.gif9 m4 f4 n* k% C9 Q7 r. T8 g0 h
您好,谢谢您的回答,我还想问个问题,这个明明是Tr26的螺纹,螺纹大径是φ27,但是导向部分的直径确实φ ...
/ N) E5 q# s" M# z5 w不知道你的整套图纸,所以不好说。估计是有导向套与26相配合,螺杆再与导套内孔配合。
  Z7 E' J( s4 D' `1 t# q$ `% x你可以把螺杆的图纸贴上来看看。
发表于 2014-8-6 15:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-8-6 15:22 编辑 / ]1 |# P7 s6 q4 t0 O2 W
华联机械集团 发表于 2014-8-6 14:47 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
) f# c3 B" i0 w5 Q$ B# i' l这个是Tr26的梯形螺纹。
/ o% d& M9 k. C
: I) v/ |, b# c/ U9 H原来是梯形螺纹啊。楼主,你的图贴的也太小了,这些信息根本看不到,让大家如何帮助你呢?
/ [& n; t) I. v9 c- B2 q6 s最好能贴个装配图,这样的话,总长问题、导向问题大家才能更好的回答你。
发表于 2014-8-6 15:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
$ e2 }  |+ X9 i% c0 T% G- S您好,谢谢您的回答,我还想问个问题,这个明明是Tr26的螺纹,螺纹大径是φ27,但是导向部分的直径确实φ ...
  m3 s+ u4 T. n, E% o" A5 M
“Tr26的螺纹,螺纹大径是φ27,但是导向部分的直径确实φ26,这怎么过的去? ”3 K8 L6 J, \6 x0 q% v" m
上面你这句话是不可能的,Tr26的梯形螺纹大径怎么可能是27呢?你的图应把尺寸上全,也可让大家看个明白。
0 Z! U7 `+ @$ v' z& j* q
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-8-6 15:30 static/image/common/back.gif2 K1 I, h- F- t
; |# F( N/ {, g+ T" S" d+ w' ~上面你这句话是不可能的 ...
, N. e" b$ K8 k1 [& ^% S
应大家要求,已上传完整图纸。
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 n6 X! d5 [* Z, n4 u8 p
华联机械集团 发表于 2014-8-6 17:11 static/image/common/back.gif
" n7 s; R1 l3 m& r应大家要求,已上传完整图纸。
昨天理解错了。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-7 07:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
# r/ N; |( a3 d2 m; R“Tr26的螺纹,螺纹大径是φ27,但是导向部分的直径确实φ26,这怎么过的去? ”+ T7 u. o4 ?) C4 i  Q% `+ }* ]
上面你这句话是不可能的 ...
1 c* J% D: ]+ p4 y我实际量了下,丝杆的大径只有φ25.5没有φ27所以过得去。。。为什么搞个φ25.5?
发表于 2014-8-7 08:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
华联机械集团 发表于 2014-8-7 07:53 static/image/common/back.gif
0 |  I+ F, m& P5 m我实际量了下,丝杆的大径只有φ25.5没有φ27所以过得去。。。为什么搞个φ25.5?
; ^8 Z# A" d4 U% [+ c7 o
这是由外螺纹的中径公差所形成的,Tr26×6-8e,最多可以小0.649,现小了0.5,还在公差允许范围以内。
发表于 2014-8-7 09:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
8 j2 G" l! _* k$ u. X. X/ y1 I我实际量了下,丝杆的大径只有φ25.5没有φ27所以过得去。。。为什么搞个φ25.5?
' c9 m* J% F/ }就算丝杆能过去,丝杆也不会真的从那里过,否则导向作用必然失去了,这是设计上决不允许的。
发表于 2014-8-7 11:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我爱用acad 发表于 2014-8-7 09:46 static/image/common/back.gif
! k* t6 t- \& G% p$ D2 X" b2 Q就算丝杆能过去,丝杆也不会真的从那里过,否则导向作用必然失去了,这是设计上决不允许的。
* L! c- y% f/ ~* R8 i: \1 z
这句话说得有毛病了,只有丝杠过去才能导向,丝杠不能过去怎么导向?8 A  h! g" f' K* j+ M
其实这里间隙挺大的,导向作用并不严格。升降部件应另有导向装置,正向机床一样,导向靠导轨,丝杠只起传动作用,不能靠丝杠导向。
发表于 2014-8-7 11:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有设备装配图,大家的讨论就有对也有错,仅供参考。
发表于 2014-8-7 13:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1楼 最上面图纸的右边视图有问题吧?
5 q4 n& L5 q8 J' @+ Z  F说是左视图吧怎么底板与34圆柱连接的宽20.4能看见? 要么20.4部分画成虚线也说的过去。) Z4 _1 k  g& e- ^3 b/ L7 w# T# l2 v
说是右视图吧怎么底板盖住了的圆柱、20.4的一部分能看见?
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-8-7 13:44 static/image/common/back.gif
" Q5 S, C' D/ ]7 `' I1楼 最上面图纸的右边视图有问题吧?* s: B3 S) f5 I6 O% B7 l9 T
说是左视图吧怎么底板与34圆柱连接的宽20.4能看见? 要么20.4部分画成 ...
8 w6 H7 M7 }. o3 K: P0 E确实有错,应该画虚线
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
" f6 w, n. h7 Q“Tr26的螺纹,螺纹大径是φ27,但是导向部分的直径确实φ26,这怎么过的去? ”( b8 h4 M! {1 T# ]
上面你这句话是不可能的 ...
) ?& s3 s) G) y. S0 |  T! _8 S
老师再问个问题,图中Tr26d 螺纹角标的15°,是所有规格的梯形螺纹都是这个角度,还是不同情况不同的角度,不同的话依据什么来定?
发表于 2014-8-8 17:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我国梯形螺纹标准规定,牙形角为30°,图上标15°可能是一边的半角。我国梯形螺纹的牙形角在任何情况下都是30°。
发表于 2014-8-9 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
$ H) ~8 j4 b: L& w6 [- ]2 K2 u" l( h0 h
本人拙见,此件结构属设计不当。原因有四:一、如为引导丝杠安装之用,二十毫米足矣,此螺母光孔部分过长。二、如为运动部件导向,其应有导轨,不劳其驾,况螺纹之配合较其光孔部分配合精密得多。不至于仅凭螺纹联结吧?三,如为储油,反而藏污纳垢,效果极差。四、如为安装间隙调整螺母所用,却无键槽等相应结构布置。终上,此设计乃画蛇添足。言论刺耳,闻者勿罪。
