查看: 2635|回复: 10
[已解决] 减速比
发表于 2014-8-6 16:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如图:,输送带的线速度是34M/MIN,链条的节距是100mm ,链轮齿数6,节距径是200mm,电机4P带减速机直接带动装有链轮直径50mm轴,运行过程是输送带上的料落到链条输送带挂杆,当料长度到1700mm左右,同时链条走过200mm,请问带到链条传动的电机4P配的减速机比数怎么算
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
寂静天花板 发表于 2014-8-6 19:34 static/image/common/back.gif
& x" X" v+ P4 x8 fπ200=628.3mm+1700x2=4028mm
# @" {5 D6 z- ?0 [1 a# E9 j34m=34000mm  ) O& x  {9 u6 n2 k6 b' c/ j  V& h
1min=60s
1 P1 n+ S" z: v8 I  [0 ^
这种输送链条
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
寂静天花板 发表于 2014-8-6 19:34 static/image/common/back.gif+ @; g$ l& j0 C0 Y( ]
π200=628.3mm+1700x2=4028mm* N  S. K0 O% ]; @" A: L# {
34m=34000mm  + _$ ]: q; _) _7 P) w6 k2 c! u" `3 I
1min=60s
) _9 N' u  F7 y$ m5 Eπ200=628.3mm+1700x2=4028mm 这个不知道为什么这么算# e/ E5 N) |$ t5 a
我是这样算的:皮带34M/MIN , 链条200mm 间距内挂3.4m ,也就是皮带走一分钟,链条走10个间距为2M,2M也就是链轮的线速度,2M=200(链轮节距圆)*3.14*n ,n=3.185RPM 不知道这样算对吗
plc + 2 应助
发表于 2014-8-7 09:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
已知条件:输送带的线速度是34m/min,链条的节距是100mm ,链轮齿数6.3 A) g+ h- n5 S" ?+ W  B2 S0 K9 @
每分钟走过的链条节数为:34000/100个/min=340 个/min
* K8 I- Y& H: @, O" P, j链轮每分钟转的数为:340 个/min/6个=56.667r/min
, X+ j( h- I% {4 g" E+ x+ T( g减速机的速比:电机转速/56.667r/min/ i) n8 D$ I, \
" u8 u+ n2 K5 G. O3 y/ N
plc + 2 应助
发表于 2014-8-7 21:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
寂静天花板 发表于 2014-8-7 20:04 static/image/common/back.gif' v( w  O1 O8 j; f
您怎么肯定一分钟链条走100mm
0 N, K! E* R5 e# O$ p: ^根据已知条件算出来的
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-8-7 09:07 static/image/common/back.gif* b, v1 B7 i3 H" t% G" F
已知条件:输送带的线速度是34m/min,链条的节距是100mm ,链轮齿数6.% w' c2 i8 a, k
每分钟走过的链条节数为:34000/100 ...
: N, j7 D- \" H1 l
高老,胶料要在挂杆上留1700mm,挂杆的距离是200mm,也就是2个链条节距,两根挂杆之间需要挂3400mm的胶料,你没有算吧?
发表于 2014-8-8 09:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
) L6 r. q' A% ~  n$ c您怎么肯定一分钟链条走100mm
0 T5 {" w; A8 p9 F9 n  V已知条件给出输送带走34m/min,你在哪里看到链条一分钟链条走100mm?
发表于 2014-8-8 10:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
hbsky20 发表于 2014-8-8 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
6 |: G) x: O4 c5 J: D高老,胶料要在挂杆上留1700mm,挂杆的距离是200mm,也就是2个链条节距,两根挂杆之间需要挂3400mm的胶料 ...
1 S, Y5 o2 R& _& p  E' g3 W! F
) @# @0 ?6 e# R7 R/ w是两台设备共同完成,我看成一台了。应这样计算:3 D* @) ^  K+ z4 l; J# [- V* A. Z
据输送带的速度算出链条的运行速度:34000mm/min÷3400mm×200mm=2000mm/min: E& r$ P$ ~! n3 {" {- q+ d7 B
每分钟链条走的节数:2000mm/min÷100mm/个=20 个/min( g2 }! T" }7 W7 ~/ L; U3 Z3 r5 d, n5 n# o
链轮为6齿,每走6个链节链轮需转一圈,所以链轮的转速为:20个/min÷6个/r=3.33 r/min
+ M  o4 R7 Y* S; q6 }减速机速比=3.33 r/min/电机转速
; H' F) J2 e" }  l) u需要说明的是,链轮6齿,转一圈正好走6个链节,不要用节径,用节径乘π会有计算误码差,反算回去得不到每转走6个链节。楼主上面的计算是对的,就是误差大了。
# t1 j; E/ z$ h, s
% C* }% k2 J/ R1 U( @  z! E3 \5 [
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-8-8 10:24 static/image/common/back.gif
: d# [, z' S4 E6 _% C是两台设备共同完成,我看成一台了。应这样计算:
% W2 O/ }1 z$ h! O7 y3 E5 M据输送带的速度算出链条的运行速度:34000mm/min÷3 ...
$ q& f+ z3 {  t: }' @谢谢高老
发表于 2014-8-15 05:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
简单的东西还是要自己会算,偷懒只会害了自己
发表于 2014-8-15 15:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这不是轮胎厂用的胶冷线设备么,成熟的东西了。
