查看: 1762|回复: 9
[求助] SW明细表问题
发表于 2014-8-7 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
刚才不小心把明细表中的零件名称删除了,自己重新填写了这个两件的编号,但是当我更新了零件名称的时候这个名字不能跟着自动更新,请问哪位碰到过,指点下,谢谢.
发表于 2014-8-7 11:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
重新调选明细表模板试试……
 楼主| 发表于 2014-8-7 14:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寂静天花板 发表于 2014-8-7 13:13 static/image/common/back.gif/ Y$ _2 o8 ?" z6 n
当然不可能更新,那是手工编写的
. s) n8 j8 r( T) }1 e  S# F) x0 B
是自动生成的明细表,里面的零件号也都是自动生成的(在新建零件时,零件名称为零件编号).1 c' g: H6 |* W6 N" r+ v7 D
如果更改了,之后关联的关系就破坏了.我公司电脑不能上传附件,不好解释清楚.
发表于 2014-8-7 15:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
" K! Q4 z/ n* g9 e0 p' a
0 R8 ^1 Q( i6 E; L3 J恢復預設值應該可以吧
+ M. n( L0 c5 i; |
6 c1 K) C0 P% i5 |* M! |/ I) {  Y. T1 t1 s# h4 Y; M
2014-08-07_151058.jpg + {; A: f$ f9 Y6 i( G
; s1 o3 A; g. v7 L  L刪除跳開儲存格; Z, T. Y+ I( M7 M! B
/ E0 w" ?' i9 j
发表于 2014-8-7 17:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
我一般和5楼一样的做法
发表于 2014-8-7 20:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把手工填写的地方清空就又会关联上了
发表于 2014-8-8 07:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按5楼方法清除手工填写内容就可以了。
发表于 2014-8-8 08:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
重新调用BOM表格式不行吗?我一般是在零件属性里把这些东西填好,BOM格式直接调用就行啦!
发表于 2014-8-8 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新调用表格会使已经手工更改的地方一起还原,因此是不可取的的。
7 N% V9 J+ ?# m; P9 y1 d; a: t5楼是标准答案,直接删除需要关联的那个格子的全部内容即可。0 w! b* d/ [/ }# m) K$ M0 p1 y4 l
' F% ]$ B& F3 _! c7 [# ]. x0 S$ h
如果有可能,最好是全部适用关联,不手工编辑最好。
 楼主| 发表于 2014-8-9 18:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
judyyai 发表于 2014-8-7 15:08 static/image/common/back.gif; ?2 I, S8 B% R
恢復預設值應該可以吧
# _. ?% a% N4 r/ F( a9 m6 {# m6 h十分感谢,这问题纠结好一阵了,我一个同事离职了,他的明细都是手填的。老大要求零件重新编号,这个东西改起来很烦人。
