查看: 2581|回复: 9
[求助] SolidWorks拉伸出问题了,请各位大神帮帮忙啊!!!新手很多不懂
发表于 2014-8-9 21:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
像图上看多的壁上孔边缘要太薄,要向前在拉宽一点,由于数量太多太麻烦了,有没有方便一点的啊,我用最笨的方法在每个圆的边缘多拉出一块,画的要死,到拉伸凸台这一步却显示草图有未闭合部分,太多没法找到哪一块出错的,也请大神顺便再告诉我怎么样快速找到未闭合部分
0 |& q7 {* U8 Z. |  H& k0 ]: S
  @) Y- K% \# u' C) e0 b& e4 B, Z! g% E2 K7 y+ p
http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 世上唯一的你的微博
发表于 2014-8-10 07:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
为什么不在工件上表面,直接编辑草图来拉伸除料啊
发表于 2014-8-10 12:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你的问题不是太明白,不过看了你这个图形,如果孔的大小深度一致。
6 o2 H0 h, i+ a& f, }6 I3 X6 c" O可以采用如下的方法:5 h9 U2 g; z# C' c0 k* s
1.先拉伸、切除做出你要的造型。
/ ]2 z8 K3 Z* s, t1 F2.先做一个切除好的孔。
. R- P( Y: l5 }( G  w* H3.做草图,在草图上画定位点就可以了。
) L) z9 j6 f. R4 I% k4.用阵列切除里面的草图驱动阵列就可以了
% `# h; |# f$ l这个方法定位及后续修改比较方便,你可以试试!
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢啦~~~我先试试啊,那个草图驱动阵列我还没用过呢,不知道会不会啊,能发下步骤就好了
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我就是在工件上表面直接草图拉伸切除,可是画好后,拉伸老是显示又未闭合的地方,可是草图东西太多根本没法子找到那一块出问题了
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
木木草 发表于 2014-8-10 07:39 static/image/common/back.gif
2 Z9 k, k* g# M" S( h* A为什么不在工件上表面,直接编辑草图来拉伸除料啊
# r1 A1 J. a* y是要加大壁厚,但是只加大切孔的地方壁厚,没有切孔的地方不加厚~~~孔的数量特别多,不知道有什么方便的方法去加大壁厚啊,
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
木木草 发表于 2014-8-10 07:39 static/image/common/back.gif/ |1 T5 Z) w4 c8 C' w- t
7 g  H2 `5 {0 C) e1 W( ~% {
 楼主| 发表于 2014-8-10 18:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
寂静天花板 发表于 2014-8-10 09:42 static/image/common/back.gif' N% o' m+ c- a3 |5 o" }* h
边缘的数量,是要加大壁厚还是要改孔的位置,说清楚点。
/ o  h6 \/ t; Q
大神帮帮忙啊。。。
发表于 2014-8-16 15:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用移动面命令
发表于 2014-8-16 19:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以上表面为草图平面,以现有小孔和加厚圆为草图,并将这两个圆复制到需要加厚的孔中心上,然后将整个草图拉伸到位,这样所有需要加厚的孔壁就都加厚了。
% _6 l+ [1 z& C2 z1 W7 s7 X% A最好上源文件,大家才好帮你。
& w0 t5 g% h' T, ], n$ v/ b/ p8 E' s: K
